Comment allumer une LED avec un interrupteur ouvert ?
9 juin 2013 à 17:24
gegecle Messages postés 625 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2024 - 11 juin 2013 à 19:04
- Comment allumer des led avec télécommande
- Télécommande led ne fonctionne pas - Forum Electricité
- Télécommande piazzetta bloquée s' - Forum Chauffage et climatisation
- Ruban led qui reste allumé - Forum Electricité
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Ampoules LED ne s’allument pas - Forum Electricité
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
565
9 juin 2013 à 20:49
9 juin 2013 à 20:49
Un contacteur avec une position NO et une position NF devrait faire l'affaire pour commander soit la led verte, soit la led rouge.
A+
A+
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 avril 2024
4 344
9 juin 2013 à 20:51
9 juin 2013 à 20:51
Pouvez-vous mesurer la tension aux bornes de cet inter lorsque
celui-ci est ouvert?
Cela pour savoir ce qu'il vous faudra faire ( calculs et composants)
Cdlt,
Cdlt,
9 juin 2013 à 21:47
9 juin 2013 à 21:47
Quand je met le voltmetre sur l'interrupteur il m'indique 0V met je pense que si je met un inverseur sa pourrais allumer la led rouge quand l'interrupteur et ouvert .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 avril 2024
4 344
9 juin 2013 à 22:08
9 juin 2013 à 22:08
Re,
Si vous faites une mesure sur un inter ouvert , vous aurez forcément une valeur si celui-ci coupe un montage sous tension.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 avril 2024
4 344
Modifié par Daniel 26 le 10/06/2013 à 06:40
Re,
Il n'existe pas de plus ni de moins sur un interrupteur, pour votre projet voyez ceci et précisez-nous si cela correspond à vos souhaits:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bascule_(circuit_logique)
Ce qui vous oriente vers des montages très simple :
https://www.google.fr/search?q=bistable+%C3%A0+transistor&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=f1e1UayQAcPX0QXxhoHgBg&ved=0CC8QsAQ&biw=1309&bih=713
Cdlt,
Cdlt,
gegecle
31 mars 2024
407
10 juin 2013 à 19:23
BONSOIR: en fait qd on ouvre l'inter,on envoie un 1 sur l'entree micro. ,qui coupe l'alim....donc c'est normal qu'il n'y a pas de tension sur l'inter.
envisager un montage mecanique..
gegecle
31 mars 2024
407
RE :si l'inter est sur off,cela signifie que l'alarme est hors servive non!
ou alors j'ai pas tout capte ...
