Ma cuisinière ne s'allume pas
- Cuisiniere electrique ne s'allume plus
- Cuisiniere electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Branchement cuisinière électrique 3 fils ✓ - Forum Electricité
- Radiateur electrique ne s'allume plus - Forum Electricité
- Plaque vitrocéramique ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
Bjr, a part le fait qu il faut mettre les bons gicleurs aux bons endroits il faudra également régler le débit d air (s il y a ) et démonter la pièce 26 pour le four
puis régler les ralentis sur les robinets
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
Bonjour et merci Papy 35. Je suis allée chez un vendeur de pièces détachées. C'est lui qui m'a demandé de démonter les gicleurs d'un bruleur et celui du four. Ensuite je dois les lui apporter pour qu'il mesure leurs diamètres.
Par contre il m'a dit que la marque et le modèle de la cuisinière n'étaient pas important. Le plus important c'est le diamètre des gicleurs. A-t-il raison?
Dès que je les aurai changé, je m'attaquerai au réglage des débits et du ralenti. Encore merci.
10 juin 2013 à 14:01
10 juin 2013 à 14:22
10 juin 2013 à 14:38
10 juin 2013 à 14:55
11 juin 2013 à 08:53
