Problème lavage lave vaisselle
sepol
jeudi 9 février 2012
24 novembre 2013
10 juin 2013 à 16:10
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 10 juin 2013 à 18:53
- Problème lavage lave vaisselle
- Lavage lave vaisselle - Guide
- Lavage vitre - Guide
- Le sang part il au lavage - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:Faites les un part un et donné votre réponse
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne en entrée du répartiteur fonctionne t il
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après votre robinet alimentation en eau.
Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée (trois élements Moteur pompe,condensateur moteur,turbine pompe avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.
sepol
24 novembre 2013
10 juin 2013 à 18:05
Merci de m'avoir répondu papy35. J'ai déjà perdu pas mal de temps aujourd'hui à chercher la panne donc je vais faire toutes ces vérif dès que j'aurai le temps.
Je vous tiens au courant.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour,
je pense qu'il faut commencer par controler votre pompe de cyclage (c'est le gros moteur) la turbine de celle ci doit etre bloquée !!!
