J'aimerais convertir 1 mètre cube en kilo (m3 en kg)
anna - Modifié le 12 juil. 2022 à 17:15
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 4 avril 2019 à 17:31
SVP je voudrais remplir un volume de 20metre cube par des dattes et j ai besoin de savoir combien j'aurais de kilos de dattes , aidez moi SVP .
stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 11 934
Modifié par Daniel 26 le 12/06/2013 à 13:52
je suppose quand vous parlez de dattes, vous parlez des fruits ?
pour savoir le poids de vos 20 m3, il faudrait connaitre la masse de vos dattes....
exemple
- 1 m3 d'eau fait 1000 kg
- 1 m3 de bois fait moins de 1000 kg ---> c'est pour cela que le bois flotte. la masse du bois de chene est comprise entre 750 et 850 kg suivant sa densité en eau
-1 m3 de plomb fait plus de 1000 kg ---> c'est pour cela que ça coule. la masse du plomb est de 11350 kg par m3
donc pour vos dattes, il faut que vous sachiez si elles sont fraiches ou sechées, si dénoyauté ou pas et connaitre sa masse pour 1 cm3 ou 1 m3 et ensuite il suffit de faire le calcul.
la personne vous demandant de remplir ce volume doit connaitre la masse de ce fruit, donc demandez lui !
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
28
SCAPINO 2013 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 12 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 juin 2013
Modifié le 19 sept. 2017 à 14:41
merci dbr pour la reponse :) , vous avez tt à fait raison , les masses se differe, mais celui qui m'as demandé ça m'as donné juste le volume totaal .précisement, c 'est une chambre froide dont on y doit remplir 20mcube avec des caissons en bois de 5kg / unités . c 'est tt ce que j ai comme données. mm la masse volumique ou la densité des dattes ,c'est introuvable :( . que puis - je faire à votre avis !!
Modifié par stf_frmu le 12/06/2013 à 14:06
si vos caissons en bois sont bien remplis et que vous connaissez la taille de ces caissons, vous allez pouvoir faire une relation entre le poids du caisson et son volume.
vous dites que vous connaissez le poids d'un caisson = 5kg
si votre caisson fait 50cm par 30 sur 10 de haut (exemple) vous savez alors que le volume d'un caisson est de 0.015 m3 par caisson pour 5kg
a partir de la vous savez qu'il faut en gros 66 caisson pour faire un metre cube et donc 1330 pour 20 m3
mais comme je le dis plus haut, il faut connaitre le volume d'un caisson ou tout du moins ces cotes
2
12 juin 2013 à 14:14
Oui, effectivement . merci bcp ami :) . je vais voir avec la dame les dimensions .
Respectueusement .
