Peut-on alimenter un lave vaiselle par un seau d'eau ?
XAVIERM69
vendredi 14 juin 2013
14 juin 2013
14 juin 2013 à 09:10
XAVIERM69 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 14 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2013 - 14 juin 2013 à 15:04
- Peut-on alimenter un lave vaiselle par un seau d'eau ?
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Eau de javel - Guide
- Dosage ciment sable seau - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
6 réponses
Je pense que la solution la plus simple est celle de la rallonge,rien ne vous empêche de la débrancher une fois la vaisselle terminée. Mais lorsque l'on est en TRX il faut parfois faire quelques sacrifices sans pour cela mettre la maison sans dessus dessous Bonne chance et bon bricolage.
Si démontage régulier du tuyau et que les travaux durent prenez un Y avec robinet sur chaque sortie (grandes enseignes) en 15/21
Concernant l'alimentation de votre LV moi je ferais une rallonge avec un tuyau souple pour alimenter votre appareil m^me en le mettant dans une autre pièce en temporaire.Et un récipient quelconque pour la vidange en bloquant la crosse à 60cm.
Sur l'arrivée de la salle de bain vous mettez soit un Y et le tour est joué
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
14 juin 2013 à 09:31
bonjour,
marque et reference de votre appareil
XAVIERM69
14 juin 2013
14 juin 2013 à 12:39
Il s'agit d'un AEG favorit 50830 sensorlogic
XAVIERM69
14 juin 2013
14 juin 2013 à 14:45
j'y avais bien pensé, mais je voulais mettre le lave vaiselle sur le balcon, et du coup si je fais une rallonge elle va traverser tout le salon qui est en parquet donc je voulais éviter.
Pensez-vous que si je suspend une poche à eau en hauteur et que j'alimente le lave vaiselle il y'aura assez de pression ? je crois que la pression du réseau d'eau est de 3 bars, donc en même temps difficile de mettre le récipient d'eau à une hauteur de 3 mettre en gros.
Je crois que je vais quand même opter pour la solution de la rallonge.
Concernant le volume d'eau à la vidange, avez-vous une idée ? Cela dépend du programme je pense, mais pour un programme basique ECO 50°C.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
14 juin 2013 à 15:03
Les électrovannes de ces appareils (en général) demandent une pression minimale de 1,5 bar pour fonctionner (y compris pour la fermeture) c'est à dire une hauteur d'eau de 15 mètres.
Mais il existe toutes fois des mini surpresseurs pour les utilisations sur chantier qui solutionnent ce problème .
Cdlt,
Cdlt,
XAVIERM69
14 juin 2013
La solution de la rallonge me semble en effet la plus judicieuse.
Merci pour vos conseils.
