Lave linge whirpool en panne voyants éteints
mamichel60
lundi 17 juin 2013
18 juin 2013
17 juin 2013 à 20:43
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 23 juin 2013 à 13:15
- Machine à laver whirlpool tous les voyants clignotent
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Machine à laver indesit tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit voyants clignotent code erreur f05 ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
6 réponses
mamichel60
lundi 17 juin 2013
18 juin 2013
5
18 juin 2013 à 07:46
Bonjour et merci
je vais essayer et appliquer vos conseils je vous tiens au courant (!!)
une chose le courant arrive jusqu'au bouton ( plot bleu) puis repart et arrive au bout du fil qui va a la carte mais cette derniére n'a pas de jus
de plus la panne a eu lieu pendant lavage
autre chose sans abuser y a t'il une fonction reset sur ce type de machine?
gegecle
samedi 22 octobre 2011
23 mars 2024
407
17 juin 2013 à 21:18
BONSOIR:j'ai eu a faire a ce style de pb: meme marque.mais pas le mm model.
voir le contact de porte (mecanique),ou les liaisons electriques entre porte et bandeau de cde .
le circuit est rarement en cause .
.pour l'acce aux contacts : devisser les vis internes de la porte,la partie face avant sera liberee et donnera acces a toutes les parties (bp porte,nappe de liaison).
demander de l'aide au SAV. au cas ou.
Avez vous vérifié :
L'alim avant et après anti parasite
le bouton M/A
la sécurité de porte
les charbons moteur
Avez vous vérifié :
le bouton M/A
les charbons moteur
gegecle
23 mars 2024
407
18 juin 2013 à 20:30
RE: dit a ton reparateur que c'est un C..
le programme est ds une memoire MORTE ;donc deja programmee lors du montage !!!!!!!
en achetant une nouvelle carte ,le programme est deja installe...
je pense tjrs a un pb de porte ....donc :reperer les fils ,e les c.circuiter pour essai.
bon fin de l'épisode
d'aprés le répârateur la carte que j'ai changée pour 119euros est cramée a nouveau d'aprés lui j'aurais pas du changer la carte (sans passser par un pro!!)
je vois pas comment la carte a pu tomber en rade vu que rien ne s'est produit mais j'en ai marre direction poubelle
merci a tous
merci a tous
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour,
alors je confirme les propros de Gegecle, votre module est déja programmée sur ce modèle, ensuite, là où vous avez eu tord, c'est de changer la carte sans savoir le problème initial, car comme c'est dit plus haut, c'était certainement un problème de sécurité de porte, mais celle ci a pu faire cramée votre carte ... donc avant de changer la carte, il fallait controler les autres éléments électriques !!!! mais avant de la jeter, verifiez quand meme cette sécurité de porte !!!!
18 juin 2013 à 18:00
avec un outil spécial (bonjour l'arnaque car le vendeur de la carte s'est bien gardé de me le dire)
bref c'est la derniére fois que j'essaye de réparer un lave linge même de deux ans et demi
il est préférable d'en racheter un.
