Dimension poutre
taaab
mardi 25 juin 2013
27 juin 2013
Modifié par taaab le 25/06/2013 à 08:50
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 1 juil. 2013 à 10:19
- Epaisseur poutre
- Poutre fissurée danger - Forum Charpente, toiture, combles
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Épaisseur mini chape fibrée - Forum Maçonnerie
- Faut-il ferrailler une chape de 4 cm d'épaisseur ? - Forum Maçonnerie
- Poutre porteuse fissurée besoin d'avis - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 25/06/2013 à 09:34
En fonction de la section et de la portée , la poutre peut supporter une charge totale répartie de 805 daN , disons 800 kg . Comme la poutre supporte la moitié de la charge , (l'autre moitié est supportée par le mur qui fait face et dans lequel doivent être encastrées les solives) , la charge moyenne admissible est de 100 kg/m2 . Pour un plancher en étage aménagé on prend en général 250 à 300 kg par m2 . Il s'agit de charges forfaitaires , incorporant des marges pour tenir compte de tous les aménagements et de tous les cas d'utilisation . Pour être plus précis il faut calculer les charges permanentes (tout ce qui est fixe :solives , plancher , cloisons ....) et rajouter les charges d'exploitation (mobilier , occupation des locaux...) . Autant pour les charges permanentes le calcul peut être précis autant pour les charges d'exploitation on est obligés de prendre des valeurs forfaitaires majorées pour tenir compte de tous les cas de figures . En général on prend 120 à 150 kg/m2 pour les charges d'exploitation auxquelles il faudrait rajouter les charges fixes .
Donc la poutre est sous-dimensionnées d'au moins un facteur 2 . Pas de panique ! le plancher ne va pas s'effondrer : les poutres bois sont dimensionnées pour une' flèche admissible , en général 1/300 de la portée . Mesurez la flèche , ça vous donnera une idée du problème . Je pense qu'il faudrait au moins doubler la poutre pour tenir compte de tout ce qui pourra se passer à long terme (le jour où vos enfants seront des ados et se mettront à 10 ou plus pour danser sur le plancher) .
