Lave vaisselle Whirlpool ne se remplit pas
onimus68
mardi 25 juin 2013
25 juin 2013
Modifié par Crashounette le 3/07/2013 à 17:08
Onimus - 3 juil. 2013 à 20:09
- Mon lave vaisselle whirlpool ne se remplit pas d'eau
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Chasse d'eau qui ne se remplit pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Vous dites la pompe d'arrivée d'eau fonctionne mais ne prend pas son eau ,je ne comprends pas.J'attends confirmation de votre part c'est quoi la pompe d'arrivée d'eau??
onimus68
mardi 25 juin 2013
25 juin 2013
25 juin 2013 à 21:57
bonjour,
je veux dire que l'eau entre dans la machine mais il semble que au bout d'un moment cela s'arrête.
merci pour votre réponse
elle prend son eau ok
elle vidange ok
pouvez vous contrôler le condensateur de la grosse pompe (cyclage)
le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve l'avez vous néttoyé
elle vidange ok
en démontant le côté du LV avez observé si l'eau passe dans le répartiteur ou pas.
La pompe de cyclage tourne t elle (la plus grosse des deux) si elle fonctionne et que vous avez de l'eau dedans le LV les bras doivent tourner.
Faites ce contrôle en premier
oui, ça se remplit d'eau et ça tourne... j'ai ouvert, le bas de la cuve est plein d'eau mais ensuite le LV s'arrête ? D'autre part, je m'en sors pas avec le bouton temps différé, il n'y a qu'un seul voyant qui affiche 1heure etc... est-ce cela qui arrête tout ? Comment le shunter ?
au bout de cinq minutes, voilà que le LV se vidange et s'arrête ! J'ouvre, le LV est vide et chaud... qu'en pensez-vous ?
Vous n'auriez pas une fuite dessous la machine qui activerait la sécurité anti débordement.Regardez
Pour la touche départ différé appuyez dessus1 fois vous devez voir le chiffre progresser continuez pour voir jusqu'à combien il va.
Vous allez pencher la machine sur l'arrière à 45° durant 2mn puis la remettre à sa position initiale en appuyant 5 à 7 secondes sur le bouton départ
