Driver transfo flyback
Kiki du 03
mercredi 5 juin 2013
1 janvier 2015
Modifié par Kiki du 03 le 26/06/2013 à 19:41
Kiki du 03 Messages postés 336 Date d'inscription mercredi 5 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2015 - 28 juin 2013 à 09:36
- Constant voltage led driver gl-1201c-8
- Température frigo 8 degrés - Guide
- Problème led mauvaise couleur - Forum Electricité
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Télécommande led ne fonctionne pas - Forum Electricité
- Reparer guirlande led - Guide
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
27 juin 2013 à 11:00
Des transfo THT TV à tube cathodique ?
C'est ce que j'utilise pour faciliter l'amorçage des anciens postes de soudure à l'arc.
Ce sont plutôt des hautes fréquences même si des hautes tensions sont présentes elles ne présentent aucun danger pour un montage simple , car l'oscillation s'arrête.
Quelle est la section de votre noyau ? L'entre-fer est-il possible ?
C'est pour quel genre d'utilisation ?
Modifié par Kiki du 03 le 27/06/2013 à 13:05
Oui c'est un transfo de tube cathodique que j'ai récup sur un écran d'ordi
Le noyau heuuu.... je ne c'est pas je n'est rien changer
Je veut l'utiliser pour recharger des gros condo fait maison pour faire comme dans cette video
http://www.youtube.com/watch?v=xqSgiZo-oXA
En gros un Marx Générateur
27 juin 2013 à 14:18
Vérifiez si la diode (N°2) sur l'image est présente
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/comp/rect/gleich_gross.jpg
Les bobines d'origine sont normalement en place , tout dépend de la tension que vous souhaitez en sortie et qui va falloir vérifier pour ne pas quelle dépasse la tension de service des condensateurs.
Une calculette pour connaitre l'énergie stockée :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=12078
Modifié par Kiki du 03 le 27/06/2013 à 17:37
la diode N°2 n'est pas présente
Modifié par Daniel 26 le 28/06/2013 à 07:52
Il se peut qu'il y ait un tripleur de tension , auquel cas il ne serait pas visible.
Pour charger les condo il vous faudra obligatoirement du courant continu.
Mais pour vos essais , il y à ceci:
http://djzeba.altervista.org/joule%20thief.jpeg
Sachant que la tension sera en fonction de la fréquence et du nombre de spires au secondaire.
Ne vous trompez pas au niveau des enroulements ( le point repère noir de l'image est le point "chaud " des spires , en cas d'erreur , il suffit de les permuter .
Vous pouvez aussi utiliser l'alimentation d'une "fluocompacte" dont le tube est HS :
http://www.pavouk.org/hw/lamp/maxilux15w.png
