- Mur qui gonfle
- Produit moisissure mur - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Comment construire un mur en pierre ? - Guide
- Crepi mur - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
27 juin 2013 à 21:15
bonsoir
il faut retirer l'enduit, consolider le mur si besoin et refaire un enduit.
attention c'ets du boulot qui de plus ne doit pas trainer sur des mois...
donc si vous ne vous en sentez pas capable, faites appel a un maçon
Bonsoir et merci pour cette réponse rapide.
Qu'entendez-vous par consolidé ? Faire un poteau pour le retenir ou simplement le consolidé par un enduit ?
Le problème est que j'ai peur qu'il ne s'effondre si je retire l'enduit, vu qu'il n'y a apparemment plus de « liant » dans le mur de ce que j'ai vu depuis le petit trou que j'y ai fait.
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
27 juin 2013 à 21:33
votre mur n'est pas fait que de poudre... obligatoirement il y a de la pierre ou parpaing.
donc il faut retirer l'enduit, petit a petit retirer ce liant qui tombe et resceller les pierres pour qu'elles tiennnent.
ensuite vous pourrez refaire l'enduit.
mais sachez que c'est pas l'enduit qui tient le mur, c'est un ensemble.
mais si votre mur est vraiment en mauvais état, il est peut être préférable de l' écrouler et de le refaire
impossible de le faire tomber , de l'autre coté c'est la veranda du voisin.
je vais donc voir a faire tomber l'enduit et retenir les pierre pour pas ce que tous s'effondre .
du haut en bas je pense car si je fait l'inverse j'ai peur ...
est-ce-que je peut mettre un durcisseur sur les pierres afin de les lié ensemble et de durcir le mur ? genre
http://www.castorama.fr/store/Durcisseur-de-mur-5-L-PRDm734447.html
cordialement
cordialement
