Faire clignoter une ampoule 12v avec un relai de Golf 2
Chmike2056
6 juil. 2013 à 13:48
stf_jpd87 Messages postés 94757 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 7 juil. 2013 à 19:27
- Fait clignoter la lampe torche
- Fais clignoter la lampe torche - Meilleures réponses
- C'est clignoter la lampe torche - Meilleures réponses
- La lampe torche - Guide
- Lampe anti moustique - Guide
- Fais clignoter la lampe torche - Forum Electricité
- Allumage de lampe avec une carte magnétique, cas des Hotels - Forum Electricité
- La douille de lampe - Guide
6 réponses
bubu2222
jeudi 30 mai 2013
3 mai 2016
72
6 juil. 2013 à 22:48
le relais ne suffit pas il doit être associe à une centrale clignotante
celle -ci fait vibrer le relais qui lui même commande les ampoules
allez voir un casseur qui vous donnera contre quelques euros
le nécessaire
boncourage
le nécessaire
boncourage
Merci pour votre réponse. Est ce que vous pouvez me dire a quoi ressemble la centrale de clignotant svp? Ou se trouve-t-elle? Car peut etre que j'en ai une sans le savoir mdr.
J'ai la platine avec les fusibles et là ou viennent se mettre tous es relais mais je ne vois pas ce qu'est la centrale clignotante. Merci
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
7 juil. 2013 à 07:06
Vous avez ceci:
http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php4?products_id=75593
Qui demandera quelques branchements.
Vous avez ceci:
bin en fait quand moi je parle du relai c'est ce que vous vous appelez la centrale clignotante nan? car regardez moi mon relai il ressemble fort a la centrale de cligno dont vous m'avez mis le lien: http://www.mecatechnic.com/GO2_GC31200_FR_Relais-de-clignotants-pour-Golf-Vento--Corrado-191953227A-111953227D-1H0953227-.htm
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
7 juil. 2013 à 09:33
Cela y ressemble effectivement, mais comme je le dis plus haut il y a surement un branchement à respecter
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
7 juil. 2013 à 09:48
" sur deux des 3 pattes du relais ?" >>> pas clair.
Le + 12V doit être sur la cosse n° 31,
la masse ( moins ) au 49 A
Le 49 doit être relié aux lampes pour rejoindre ensuite le moins 12v ( qui peut être aussi le 49A.
Cdlt,
Cdlt,
bin là j'utilise un transfo AC/DC 230/12V mais bon le principe reste le même c'est juste que sur les fils du transfo je ne vois pas lequel est le + ou le -, par contre moi ça le contact se colle grâce à la bobine que quand je mets le + ou le - sur le 49 et 31 donc à mon avis mon branchement n'était pas correct.
Par contre une petite question comme ça en passant, quand je fais le test, si je ne raccorde pas les clignotant au relai (donc une pattes restait libre) est ce que ça peut être du a ça que le fonctionnement n'était pas normal?
car quand j'ai fait le test, je n'avais pas branché les clignos je voulais voir si ca pouvait fonctionner avant... peut être c'est tout simplement du à ça, je vais tester après avec les infos que tu m'a donné en essayant de trouver quel est le + et -
merci ;)
merci ;)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 7/07/2013 à 12:40
Re,
Peu importe , sauf s'il y à de l'électronique, et certaines centrales le sont.
Le transfo est-il de puissance suffisante ?
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
Modifié par stf_jpd87 le 7/07/2013 à 19:28
Sur les clignotants anciens si un ampoule se coupait, le clignotant ralentissait, les deux le clignotant ne marchait plus.Donc le problème doit être identique.
