Renovation plancher bois
ora726
lundi 8 juillet 2013
8 juillet 2013
8 juil. 2013 à 12:20
ora726 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 8 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 juillet 2013 - 8 juil. 2013 à 14:17
- Renovation plancher bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 934
8 juil. 2013 à 13:28
vos espaces entre poutres sont bien trop larges...
c'est pour cela que votre plancher craquait et ne devait pas être quand même bien solide
au lieu de mettre des solivettes 8 X 5 perpendiculairement qui n'auront aucune rigidité, mettre plutôt des solivettes 150 x 38 fixées sur le coté de vos poutres actuelles.
cela vous permettra déjà de les mettre de niveaux entre elles pour avoir un plancher plan, sans avoir besoin de caler dessous.
par contre entre les 1 m des poutres, vu les longueurs, il faut absolument remettre un bastaing 150 x 50.
si vous avez peur pour le plafond du voisin du dessous, au lieu de clouer, vous pouvez visser
ora726
8 juillet 2013
Merci de vôtre réponse.
Oui l'espace entre poutres est trop large, mais je ne peut pas le changer sans détruire le plafond du voisin.
Je pensais que la solidité devait être acceptable maintenant que j'ais enlevé plusieurs tonnes de sable et de ciment, après tout le plancher a tenu 111 ans. Je crois comprendre que les normes européennes sur du neuf exige au moins 150kg/m2 de charge utile avec un facteur de securité de 3 et un espace max de 600mm entre les poutres. Après avoir essayé au mieux de calculer la charge utile des poutres existantes et en utilisant les bois les moins résistant ce qui n'est pas le cas ici, j'arrive a 140kg/m2. Je ne suis pas un expert et je vais essayer de verifier ca avec un spécialiste avant de commencer le travail.
Un des problèmes que j'ais ici c'est que le choix de materiaux et la qualité disponible est très limité, Les dimensions les plus courantes sont :
80x50 mm
100x100mm
ou des poutres de 150x150mm.
Les poutres de 150x150 pourrait être coupé en deux dans le sense de la longueur pour réaliser des bastaing the 150*75
Le plafond du voisin est déjà cloué sur mes poutres, en fait pour tout vous dire un nouveau plafond as récemment été vissé sur le vieux, sans regard pour l'état des poutres ou du plafond existant qui est fait d'un melange de paille, mortier et planchettes de bois, inutile de vous dire que le tout est... fragile, et comme le nouveau plafond est neuf le voisin ne veux rien toucher pendant que je fais mes travaux :-)
Une question :
La décision de mettre des solivettes de 80x50mm à été basé sur des documentations de standard européens que j'ais trouvé sur internet, qui spécifie que ces dimensions sont adéquates pour supporter un plancher sur une distance de 1.15m, je pensais donc que les dimensions choisie seraient suffisantes avec des poutres entre 90 et 100 cm de distances. Comment arrivez vous à des dimensions de 150x38, Experience ou des tables de calcul qui prennent en compte non seulement la résistance mais aussi la rigidité nécessaire pour un bon plancher ?
Merci encore
Ora726
80x50 mm
100x100mm
Une question :
Merci encore
Ora726
