Lave vaisselle SMEG LSA6448G
thierry97180
jeudi 11 juillet 2013
12 juillet 2013
11 juil. 2013 à 20:25
thierry97180 - 15 oct. 2013 à 14:28
- Carte electronique lave vaisselle smeg
- Plaque induction smeg code erreur - Guide
- Chatiere electronique - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Bjr, vous pouvez tjs changer la carte si ca vous dit ... je vois mal un dépanneur se faire chi... a dessouder un CI pour rendre inopérante une carte qu il doit laisser au client et que de toute facon il n aurait pas pu intervenir dessus ??
aldo1967
mardi 15 octobre 2013
17 octobre 2013
15 oct. 2013 à 11:09
Je n'y connait rien mais j'ai la même carte sur un SMEG STA6443, la valeur de la résistance est de 15.10 ohms (marron/vert/marron/doré).
Quand à mon lave-vaisselle, le réparateur m'a dit que c'était la platine: Il reste en erreur E4 et 01 à droite. Il me dit qu'il n'arrive pas à enlever le code panne. Est-ce que quelqu'un a une idée? La platine semble parfaite!!!!(pour la réparation il me demande 328€!!!! ).
D'avance merci
D'avance merci
thierry97180
12 juillet 2013
12 juil. 2013 à 01:12
tout simplement parce qu'il avait fait un devis de 250€ pour échange standard de carte. Il y a 2 soudures refaites (sûrement la panne d'origine) donc il répare la carte et la revend comme une neuve. Comme son client a refusé le devis, il a bien fallu qu'il remette la carte en panne avant de la rendre.
changer une carte, c'est trop cher. Autant racheter du neuf.
un circuit intégré, ça va de 2 à 10€.
Re, ce que je veux vous dire c est un dépanneur gros ménager n a pas forcément le matériel nécessaire pour intervenir rapidement sur de l électronique (fer a souder, pompe, Ci , etc) surtout s il est multimarques et il n a pas pu dépanner la machine (pour voir) et la remettre en panne parce que le client a refuser le devis?? il a peut etre refait les soudures mais sans succès final.. d ou l échange de la carte.
patrice0157
vendredi 20 septembre 2013
20 septembre 2013
20 sept. 2013 à 16:38
la référence du circuit est LNK305GN
j'ai la même carte en panne mais je peux plus lire la valeur d'une résistance (brulée)
Il s'agit de la résistance de puissance située à droite du composant manquant à coté du condensateur chimique 10µ 400V.
Pouvez vous m'indiquer la valeur. (anneaux de couleur)
pour la résistance, sur ma carte c'est une 100 ohm. si elle est brûlée, il y a un court circuit sur la carte.
pour le code E4, anomalie relevé de température d'eau, il faudrait vérifier si il y une sonde qui déconne avant de changer la carte.
Finalement j'ai changé ma carte ici :
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=9976&path=127&a=b
2 à 3 semaines de délai.
le message de Patrice est arrivé trop tard (merci quand même).
Avant de commander la carte, bien vérifier qu'il s'agit du même modèle.
