Démontage moteur LL Thomson advance 6 (modèle TE 1151)
Biduletruc69
samedi 13 juillet 2013
13 juillet 2013
Modifié par Daniel 26 le 13/07/2013 à 11:49
Biduletruc69 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 13 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2013 - 13 juil. 2013 à 19:51
- Démontage moteur LL Thomson advance 6 (modèle TE 1151)
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Code erreur ec frigo thomson - Guide
- Crème liquide périmée 6 mois - Guide
Biduletruc69
13 juillet 2013
3
Merci encore à vous.
Je ré-attaque demain et vous tiens au courant de mon avancé. Bonne soirée à vous et à très vite.
Voici le schéma de votre machine d'après la référence donnée.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-THOMSON-reference-TE1151+6J4HTHFFB.htm
Maintenant en regardant le schéma en enlevant le panneau arrière et le côté droit vous devez pouvoir atteindre les charbons sachant qu'ils se trouvent autour de l'axe moteur côté opposé à la courroie .En principe ils sont logés dans une K7 tenue par une vis et ayant un détrompeur pour éviter l'erreur.
Modèle de vos charbons
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-linge-charbon-moteur,c-67_0.html
Bonne chance je reste à l'écoute
Biduletruc69
13 juillet 2013
3
13 juil. 2013 à 11:12
Merci beaucoup à vous pour votre aide.
Concernant l'accès par la droite, j'ai essayé plusieurs fois hier mais en fait je me heurte à chaque fois à des pièces qui m'empêchent l'accès aux vis pour les démonter sans retirer le moteur; Je vois pourtant les 2 charbons, mais de visu seulement et sans accès possible avec des outils d'où mon impression de néophyte de devoir retirer le moteur qui reste fixé malgré le démontage des 4 vis sur la pièce n°425 du schéma que vous avez trouvé de mon modèle de LL...
Dois-je "forcer" un peu pour déboiter le moteur après avoir retirer ces 4 vis à votre avis svp, comme sur la vidéo concernant la machine Bosch ?
Concernant la ref des charbons via votre lien internet, merci bcp pour ça aussi cependant, il y a plusieurs types de charbon pour les thomson, quelle serait la bonne référence svp ?
Encore merci beaucoup à vous.
Pour répondre à vos deux questions je dirais que si vous n'avez pas d'autres solutions que de déposer le moteur il faut procéder de la façon suivante.
Vous avez deux colliers sur votre schéma 412 il faut les démonter,
Quant à la référence des charbons,en allant chez un revendeur en pièces électroménager de votre ville avec uniquement la référence de la machine
Thomson TE1151 et le N° de fabrication figurant sur la plaque constructeur de la machine vous devriez ne pas rencontrer de problème de plus vous aurez avec vous un modèle de charbon.
Avant d'acheter les charbons donnez moi la longueur hors K7 une fois démonté.
