Remplacement courroie seche linge whirlpool awz8596
dan 34
mardi 16 juillet 2013
16 juillet 2013
16 juil. 2013 à 17:45
papy35 - 16 juil. 2013 à 19:11
- Changer courroie seche linge whirlpool
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
REPONSE :
Suivant votre lave linge, vous démontez l'arrière ou le côté de votre machine :
Machine chargement Frontal (hublot) vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repéres voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30 pour un habitué
Bonne chance et surtout patience.
REPONSE :
dan 34
16 juillet 2013
16 juil. 2013 à 19:07
J'ai réglé le problème merci pour la documentation
