Détendeur qui fuit
- Détendeur propane qui fuit
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Detendeur propane sur butane ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Enlever détendeur gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Machine à laver qui fuit - Guide
7 réponses
Alors, dénouement de la situation...
je n'ai pas essayé de "vider" un peu la bouteille, sachant que tous les tests effectués avaient fait partir du gaz de la bouteille et que j'avais aussi essayé avec une autre bouteille qui n'était pas pleine.
Le truc qui faisait se mettre en demi-sécurité le détendeur, c'est que sur la gazinière il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, on rajoute un bouchon, et je n'y avais pas du tout pensé, mais il faut mettre un joint dans ce bouchon!!!
voilà, en espérant que ça serve a quelqu'un d'autre.
merci encore papy35 pour ton aide.
Jude
Jude
