Problème Lave-linge Whirlpool (Résistance + Joint)... [Résolu]
Red_Sam 8 Messages postés jeudi 18 juillet 2013Date d'inscription 20 juillet 2013 Dernière intervention - 18 juil. 2013 à 21:44 - Dernière réponse : Red_Sam 8 Messages postés jeudi 18 juillet 2013Date d'inscription 20 juillet 2013 Dernière intervention
- 20 juil. 2013 à 15:13
Je possède depuis 6 ans un Whirlpool AWO/D 6931
Depuis quelques temps, les cycles ne se terminent pas toujours.
Erreurs F21, F12, F23, mais en relançant ça finit par marcher jusqu'au bout.
Jusqu'à hier...
On pensait que c'était peut-être le poids (c'étaient des machines de draps/serviettes) mais finalement, ce n'est pas le cas.
J'ai tenté de relancer en mettant moins de linge, et en ne faisant que Essorage+Rinçage, car ça semblait toujours s'arrêter un peu avant ça (je ne passe pas non plus 2h15 devant le cycle Couleurs à 95°C !).
Bref, ça n'a pas marché et j'ai donc regardé un peu partout sur le net des solutions.
J'ai finalement trouvé le détail des codes d'erreurs.
Voici l'adresse, des fois que certains cherchent...
-> http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-Radiola..html
Il semble donc que la résistance soit morte comme l'indiquent plusieurs posts sur différents forums, notamment ici.
Le prix semble être de 60 € environ (mais dur de trouver des prix pour une machine "vieille" de 6 ans !
De plus, en regardant un peu la machine (j'ai vidé/nettoyé aussi le filtre), je me suis aperçu que le joint de la porte était déchiré sur 10 cm... (ce qui explique sans doute pourquoi 2-3 tee-shirts ont été déchirés dernièrement, ahem !)
Donc, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de réparer moi-même (je ne suis pas très bricoleur mais les vidéos/explications vues par ci, par-là sont très explicites) sachant que :
- les 2 pièces doivent bien chercher dans les 120 € minimum au total
- que ma machine a 6 ans
- que peut-être il s'agit de la carte électronique et que ma réparation ne changerait absolument rien !
Merci d'avance pour vos avis/suggestions...
Je poste ci-dessous les quelques bons endroits que j'ai trouvés sur le net, car c'est assez dur de trouver exactement ce qu'on (JE !) cherche, parfois.
Changer la résistance
http://www.youtube.com/embed/UCtzgpGIvV4?autoplay=1
Changer la résistance (discussion)
http://forum.pcastuces.com/comment_changer_resistance_chauffe_lave_linge_-f9s38744.htm
Changer le joint (discussion)
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-18222-1-2.html
10 réponses
Répondre au sujet
Voici des sites d'achats pour comparer les prix;
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/index.cfm
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville
de quelle manchette parlez vous
Commenter la réponse de papy35
Un vendeur vous orientera essentiellement suivant la marge qu'il va pouvoir faire. C'est mon avis personnel et discutable basé sur les appareils que je vois en SAV.
Il faut éviter ARISTON ,INDESIT, CANDY . C'est aussi les moins cher.
Les appareils du groupe ELECTROLUX (ELECTROLUX,A.MARTIN, FAURE) fonctionnent bien,de même que WHIRLPOOL (WHIRLPOOL, LADEN, BAUKNECHT).
BRANDT n'est pas mal non plus suivant les fabrications (eviter FAGOR).
Un peu plus cher BOSCH n'est pas mal bien que la fiabilité ai baissé a mon sens.
MIELE reste une valeur sure.
Les coreens (LG, SAMSUNG) prennent tous les jours des parts de marché et sont pas mal non plus .
Si je devais renouveler mon électroménager je prendrais du coréen en froid, lavage du BRANDT ou ELECTROLUX en Lave Linge Top (chargement par le dessus), sèchage ELECTROLUX ou WHIRLPOOL, Lave-vaisselle du BOSCH. Le tout avec une extension de la garantie de 5 ans. Bon maintenant je suis équipé avec de vieux appareils bidouillés de tous les cotés. Comme on dit les cordonniers.... ;-)Ce message n'est pas de moi,mais je le trouve très interressant pour vous en faire profiter.
Tout tourne autour de votre résistance ou la carte.Si c'est la résistance vous pouvez la contrôler vous même, si c'est entre les deux cartes plus difficile car souvent c'est un relais.Comme vous dites parfois cela va jusqu'au bout alors je pense plus à la carte couteuse.
Red_Sam 8 Messages postés jeudi 18 juillet 2013Date d'inscription 20 juillet 2013 Dernière intervention - 19 juil. 2013 à 11:29
Merci pour la réponse.
J'ai appelé Darty ce matin :
- la manchette coûte 30 €
- la résistance 60€ environ mais ils ne la vendent pas aux particuliers (seulement dans le cadre d'une intervention d'un technicien)
- le déplacement + 1/2h (ce qui me semble peu) coûtent 64 €
On en arrive déjà à 150€ tout en n'étant pas sûr que ce n'est QUE ça. Et effectivement, vu que ça pourrait bien être un problème électronique, on arrive au prix d'une machine neuve ou presque...
J'attends un coup de fil de l'assistance Darty pour que le technicien m'en dise un peu plus par rapport aux codes erreurs.
Je reposterai ici la conclusion.
Commenter la réponse de Red_Sam
Red_Sam 8 Messages postés jeudi 18 juillet 2013Date d'inscription 20 juillet 2013 Dernière intervention - 19 juil. 2013 à 12:29
merci pour les liens.
La manchette est le joint du hublot.
Bon ok moi je nomme cette pièce le soufflet mais quel rapport avec votre panne car vous ne parlez pas de fuites,ou alors j'ai loupé un épisode.Lorsqu'elle va en fin de cycle l'eau est chaude ou pas.Si=oui la résistance n'est pas en cause mais le relais
Quelque soit la panne tenez nous au courant surtout pour en faire profiter à d' autres personnes de votre résultat.
Red_Sam 8 Messages postés jeudi 18 juillet 2013Date d'inscription 20 juillet 2013 Dernière intervention - 20 juil. 2013 à 11:07
Pour le problème de soufflet/manchette, j'en parlais tout en haut : il est déchiré sur 10 cm.
Pour la fin de cycle, difficile à dire si l'eau est chaude ou non, car le cycle ne se termine pas toujours !
Les liens donnés n'ont pas les références pour notre machine. De plus, les modèles de manchette et de résistance ne sont pas toujours donnés pour notre machine, qui est assez "ancienne", donc dur de s'y retrouver !
Bref, après examen des coûts prévus (150€ minimum, bien plus s'il y a une carte à remplacer), on a décidé d'en racheter un !
On trouve ce genre de machine (7 kg) pour 300 € environ, donc je n'ai pas trop hésité, même si ça m'ennuie beaucoup...
ok c'est votre choix je le respecte.pensez à fermer votre dossier merci
Red_Sam 8 Messages postés jeudi 18 juillet 2013Date d'inscription 20 juillet 2013 Dernière intervention - 20 juil. 2013 à 11:25
Merci pour ton aide ;)
Red_Sam 8 Messages postés jeudi 18 juillet 2013Date d'inscription 20 juillet 2013 Dernière intervention - 20 juil. 2013 à 15:13
Merci encore !
