Samsung RL55VTEBG : affichage de la temperature ne fonctionne pa
Philquad
22 juil. 2013 à 10:55
Philquad Messages postés 2 Date d'inscription lundi 22 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2013 - 25 juil. 2013 à 15:48
- Samsung RL55VTEBG : affichage de la temperature ne fonctionne pa
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Demonter telecommande samsung ✓ - Forum Electronique
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Samsung twin cooling problème - Forum Electroménager
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
25 juil. 2013 à 07:53
Quel moyen employez-vous pour observer cette différence ?
Cdlt,
Cdlt,
Philquad
25 juillet 2013
25 juil. 2013 à 11:36
J'ai mis un thermomètre radio à l'intérieur du compartiment refrigerateur et pour une température affichée (sur le frigo) de 3 degrés, la température intérieure varie de 5 à 7 degrés. Je me pose la question de savoir si c'est bien normal ou s'il faut appeler le SAV. Je précise que l'appareil à 9 mois et que c'est son premier été.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
25 juil. 2013 à 14:48
Re,
Pour qu' une mesure soit exacte sur ce principe, il faudrait que l'élément de mesure du thermomètre soit placé au même endroit que la sonde du frigo de plus à l'abri de toutes influence ( rayonnement etc...)
De 5 à 7 degrés de différence , vous pouvez aussi avoir ce résultat avec deux thermomètres identiques et précis s'ils ne sont pas placés dans le même verre d'eau pour l'essai.
Cdlt,
Cdlt,
Philquad
25 juillet 2013
Re,
Pourtant avec un froid ventilé, je pensais avoir compris sur les publicités Samsung, que la température du frigo était justement plutôt homogène. Ce qui est loin d'être le cas. 5 degrés de différence entre 2 endroits du refrigerateur fermé, cela me parait énorme. Je vais le suivre encore quelques temps et si cela se confirme, je contacterai Samsung.
Merci en tout cas de votre réponse.
Cordialement,
Cordialement,
