Oter taches rougeâtres (tanin) sur porte placage bois exotique
- Bloqueur de tanin naturel
- Deboucher evier naturel - Guide
- Piège à mouche naturel - Guide
- Piège à moustique naturel - Guide
- Punaise diabolique traitement naturel - Guide
- Anti-puceron naturel vinaigre blanc - Guide
26 juil. 2013 à 20:33
Bonjour DOMI.
Vous dites que des taches rouges persistent après ponçage et vernissage.
Si vous voulez tenter de les éliminer, vous devrez tout d'abord décaper ou poncer complètement votre porte, afin d'éliminer toute trace de vernis.
Essayez alors de nettoyer la totalité de votre porte avec du trichloréthylène, si vous réussissez à en trouver, ou avec de l'essence C ou F. Passez ensuite la totalité de votre porte à l'acide oxalique dilué (voir les proportions sur l'emballage), puis rincez-la soigneusement. Essuyez-la tout de suite pour éviter des traces d'humidité. Attendez le séchage complet.
Une précaution, pour éviter la "remontée" des tanins en surface, pourrait être l'application d'une couche de lasure acrylique convenant aux bois tropicaux, qui fixerait les résines et tanins, comme par exemple "Ultralasur acryl", des peintures Levis, en coloris incolore bien sûr.
Après séchage, il ne vous restera qu'à revernir.
Bon courage! Cordialement.
Bonjour Paul-Bernard,
Merci de me confirmer que cette technique est également valable si le revêtement de la porte (intérieur/extérieur) en question est un placage en bois exotique ?
Est-ce que ce placage va supporter un tel traitement ?
Cordialement,
DOMI
Cordialement,
DOMI
1 août 2013 à 14:02
1 août 2013 à 14:02
Bonjour DOMI.
Oui la technique est valable également sur du placage mais bien entendu le ponçage doit être précautionneux, fait d'une main légère, et l'application et le rinçage de l'acide oxalique seront faits par tamponnements à l'éponge humide, et non à grande eau. Il faut éviter le décollement du placage. On ne peut guère dire à l'avance si le placage résistera, car cela dépend de sa qualité de fabrication. C'est pourquoi il faut y aller prudemment.
