Problème volet roulant bubendorf [Résolu]
briqolo 1 Messages postés samedi 27 juillet 2013Date d'inscription 27 juillet 2013 Dernière intervention - 27 juil. 2013 à 15:16 - Dernière réponse :  rjgca
- 12 janv. 2018 à 11:20
le cas est très classique je sais ! volet qui monte et descend par saccade... j'ai donc démonté l'embout du volet pour accéder au moteur en retirant le premier cache noir je suis tombé sur une petite carte electronique avec un gros condensateur relié à elle par 2 fils.
Je vais dans un premier temps essayer de changer ce condensateur mais pour la carte même sur le site de bubendorf je ne la trouve pas. La seule qu'ils présente est beaucoup plus complexe que la mienne. Est-ce que quelqu'un pourrait mieux m'informer. Merci d'avance
148 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 41967 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par noctambule28 le 6/09/2016 à 13:20
+26
Voir ici
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Benbou49 1 Messages postés mardi 12 juillet 2016Date d'inscription 12 juillet 2016 Dernière intervention - 12 juil. 2016 à 19:35
Un volet Bubend qui s'arrete tout seul tous les 10cm.. classique. Merci a tous les commentaires et aides dans ce forum. En effet apres avoir changé le gros condo de 4 microF sans effet puis le gros bleu de 1microF de la carte, tout refonctionne YES
Coût de l'operation 6 euros..
Mon volet est un systeme à cales plastiques noires (j'appelle cales les systèmes de flasques laterales qui tiennent l'axe) qui se retirent par devant. Une fois le jus coupé!! juste à retirer ces 2 cales noires puis tirer l'ensemble sur 50cm environ sans demonter le volet. Poser une cale entre le bas du volet et l'appui pour ne pas forcer. Une fois l'axe moteur pendouillant on retire les deux vis du boitier moteur, on tire la carte electronique, on debranche les deux connecteurs et la carte est libre pour changer le ou les deux condensateurs.
letresvieux 4 Messages postés jeudi 1 septembre 2016Date d'inscription 4 septembre 2016 Dernière intervention > Benbou49 1 Messages postés mardi 12 juillet 2016Date d'inscription 12 juillet 2016 Dernière intervention - 4 sept. 2016 à 12:08
bonjour .Voila sans doute la question la plus c..? Comment enlever la vis planquée derrière la flasque d'arrivée du fil ??? afin de sortir la protection de la carte que l'on aperçoit derrière celle ci ?????? Merci
Iril Allemas > Benbou49 1 Messages postés mardi 12 juillet 2016Date d'inscription 12 juillet 2016 Dernière intervention - 2 janv. 2017 à 09:22
Bonjour et bonne année,
J'ai eu ce problème de montée/déscente en saccades de tous mes volets alors je connais un peu le problem (sic.)
J'ai remplacé tous le moteurs dans un premier temps (un bras), puis j'en ai eu marre, je n'ai remplacé que l'interrupteur et surprise! ça marche et depuis plus de soucis (oh M... si j'avais su avant!).
J'espère que cela pourra vous être utile (une experience ne vaut que si elle est partagée)
salut à tous
Greengolden > Iril Allemas - 2 janv. 2017 à 11:08
Très bonne année 2017 à tous.
Comment j'aurais aimé avoir ton message avant...pas de chance.
J'ai eu un problème de volet qui saccade, aller chercher le moteur etc trop compliqué pour moi donc buben est intervenu. Résultat boîtier changé et tout roule de nouveau. Seul hic le prix 170e pour un déplacement annoncé comme couvert. Reste plus qu'à les rappeler.
bonjour et bonne année à tous.
j'ai eu un volet bloqué ouvert et j'ai fait appel à un dépanneur conseillé par le revendeur local de la marque Bubendorff
Il m'a changé le moteur avec la télécommande, car la carte seul ne se faisait pas en pièce détachée
cout de l'opération, fourniture, pose et déplacement : 420,00 € !!!!!!!
deux semaines plus tard un autre tombe en panne, moteur et télécommande sur internet 170,00 € et MO à ma charge après avoir visionné les différents Tutos
merci à ceux qui ont la gentillesse de mettre en ligne ces Tutos
Commenter la réponse de stf_jpd87
+70
Les volets qui s'ouvrent par saccade je connais.
Je demande un devis à Bubendorf,
90 Euros le déplacement
45 euros la réparation
175 euros le moteur.
Je vous laisse faire l'addition
Le mien ne se fait plus.
Je lis les forums, PROBLEME DE CONDENSATEUR.
Pour commencer je change les condensateurs de la carte.
5 euros pièce et main d'oeuvre chez atlantique composants. Un grand merci à eux.
Ca ne corrige pas le problème, mais ils me conseille de changer le condensateur de démarrage.
Je change le gros condensateur blanc de démarrage, 8 euros chez eux.
Pas de soudure, rien que deux cosses pour les fils sur la prise qui va sur la carte.
Et... mon volet marche impeccable.
Un grand merci à Dominique et Philippe qui m'ont démonté le volet en moins de 15 minutes. Grace à eux je le fais maintenant en 10 minutes.
Un grand merci aux forums.
Pour le traitement des clients, je vous laisse juge
Bubendorff 151 Messages postés jeudi 11 février 2016Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > Gi - 9 déc. 2016 à 10:25
Bonjour Gi,
La garantie de nos volets est de 7 ans pièces, main d’œuvre et déplacement sur nos volets roulants. Nous vous invitons à recontacter notre SAV au 03.89.69.63.63. (du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h) afin de vous proposer une intervention SAV.
Bien cordialement,
L'équipe Bubendorff
sev62149 > Bubendorff 151 Messages postés jeudi 11 février 2016Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 9 mars 2017 à 23:25
moi j'ai le meme souci. un volet electrique posé par bubendhorff suite à une construction et à ce jour moteur changé 3 fois. Dont le dernier date du 23/9/2015 soit 16 mois plus tard. Quand je téléphone au SAV bubendorff, on me répond que la garantie du nouveau moteur n'est pas remise à zéro et que c'est le premier moteur qui fait office de garantie, soit le 21/8/2007.
de qui se moque t-on chez bubbendorff?
Bubendorff 151 Messages postés jeudi 11 février 2016Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > sev62149 - 13 mars 2017 à 10:50
Bonjour sev62149,
Afin de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous indiquer le numéro S/N du volet sur lequel a été effectué l'échange du moteur.
Bien cordialement
Le Service consommateur Bubendorff
Pour ma part, un seul condensateur gros et rond de 4 micro farad.
Nombreux à coups à la montée et à la descente. Suis je certain du diagnostic ?
Merci pour votre contribution. J ai pu aussi depa ner mon volet, en remplacant les 2 condensateurs. Pour ma part c est le rectangulaire bleu soudé sur la carte qui etait HS. J avais acheté les 2 ( donc le bleu et le gros blanc cylindrique) ppur 5 euros chez Reboul, revendeur local a besancon et aussi en ligne.
Vive le forum...sinon j en prenais pour 250 euros !
Laurent.
Commenter la réponse de amis
+7
j'ai eu le même problème sur mono ID bubbendorff.
J'ai d'abord changé le condensateur cylindrique de 4 microF, même problème.
Le problème est résolu en changeant celui de 1 microF situé et soudé sur la carte.
Bonjour ou se situe la 2 carte ou est situé le condensateur 1micro f car je ne la trouve pas
Commenter la réponse de cemac
+18
En réponse à fbocquet,
Le site de buben.. propose une notice qui s'avère OK. Je vais me contenter d'étayer les explications.
Il vaut mieux être 2
http://www.sav-volet.fr/post/piece-detachee-volet-bubendorff-notice-moteur-id
1 - Baisser complètement le volet, et couper l'électricité du volet.
2 - enlever la grande plaque en plastique qui protège l'ensemble du système. Chez moi il y a 2 languettes sur chaque coté en plastique clair, coté fenêtre qu'il faut faire coulisser vers le centre pour libérer la plaque, ensuite l'enlever en la faisant pivoter vers le haut opposé à la fenêtre, il faut un peu tatonner, forcer prudemment. 3 mn
3 - Il faut libérer le volet de l'axe qui le monte et le descend. Le volet est relié par 2 plaques en alu, une de chaque côté, Avec une pince, sans abimer, il faut relever et bien aligner les 2 petites butées, 1 par plaque, inutile de relever les 2, pour permettre aux plaques de se dégager vers le centre, il faut un peu forcer pour dégager vers le centre, mais pas trop. 5 minutes
4 - Dépose de l'ensemble axe et moteur, à droite chez moi, il y a un axe assez fin maintenu sur un carter en plastique. Il faut faire tourner l'attache vers la droite pour le libérer, et faire coulisser l'axe vers l'intérieur du tube gris. 30s.
5- Coté gauche, il y a le moteur. Surtout ne pas forcer, ca sert à rien. Passer la main derrière le carter et il suffit de tirer avec les doigts la petite plaque verte qui maintien le système. un peu comme on ouvrirait un capot de voiture. 30 s.
6 - Enlever les 2 vis de la plaque qui protège la carte electronique. Il faut un embout en étoile vide au centre dont je ne connais pas le nom de diam 20 à 3 Euros chez Monsieur Bri. Débrancher délicatement les 2 petites prises blanches de la carte. 2 mn.
7 - J'ai fait changer les 2 condensateurs de la plaque pour 5 Euros chez mon vendeur de composants
8 - Finalement il fallait seulement changer le gros condensateur blanc bloti dans le tube et relié à la carte par la petite prise blanche. ils m'ont raccordé le condensateur à ma petite prise blanche par des cosses. 8 Euros. Le condensateur qu'ils m'ont vendu est un peu plus long, j'ai dû couper la tige filetée, mais pas de pb. Et aussi délicatement rabattre les cosses avec une pince. Replacer la plaque electronique sans que rien ne force.
9- procéder à l'envers et tout marche chez moi.
moi systématiquement je change les deux condo, celui de la carte et celui du moteur pour moins de 10 euros / volet et çà marche a tous les coups....
vince4472 1 Messages postés dimanche 1 mars 2015Date d'inscription 1 mars 2015 Dernière intervention - 1 mars 2015 à 20:02
Comment faire descendre le volet chez moi il est resté bloqué ouvert pas moyen de trouver le truc
J'ai fait la même manip mais ça ne re démarre pas
Faut il re initialiser la télé commande?
gilles > Nenelousse - 15 sept. 2016 à 01:50
Ce sont souvent les cosses de raccordement du condensateur cylindrique blanc qui ne font pas la connection
Commenter la réponse de merciLesForums
gaucher34 1 Messages postés lundi 15 décembre 2014Date d'inscription 15 décembre 2014 Dernière intervention - 15 déc. 2014 à 10:35
+9
Bonjour à tous,
Je suis également dans le même cas de figure que vous (volet bubendorf qui monte//descend par saccade).
Même si je suis vraiment un manche du bricollage je me dis que je vais qd même tenter le changement de consendateur.
Seulement voila, je n'ai aucune idée des consendateurs que je dois acheter (de ce que j'ai lu, il est preferable de changer les 2) ni ou je peux me les procurer.
Pour info voici le numéro de serie de mon volet roulant : S/N 06 477278 002 002 07
Merci à tous pour votre aide :)
même problème sur mon volet roulant,j'ai changer l'interrupteur et ça marche de nouveau
Commenter la réponse de gaucher34
+2
Je viens de changer condensateur ce jour et ça marche super bubendorff sont des voleurs ils me demandaient 250 euros pour changer le moteur fc
Hermione26 3 Messages postés jeudi 13 février 2014Date d'inscription 9 juin 2015 Dernière intervention - 9 juin 2015 à 09:56
J'ai 7 volets roulants Bubendorff série ID S/N 07; J'ai eu aussi des problèmes d'ouverture en saccades. Le premier volet était encore garanti. Le technicien est venu, il a changé la carte. Il m'a dit que c'était une mauvaise série et que Bubendorff accordait 3 ans de plus de garantie pour problèmes de saccades. Malheureusement lorsque le 2ème volet est tombé en panne (saccades), Bubendorff a trouvé un prétexte pour ne pas faire marcher la garantie et m'a envoyé un devis de 391.60 €.
Je suis bien d'accord, ce sont des voleurs. N'achetez surtout pas des volets BUBENDORFF.
Commenter la réponse de Kikica52
Gedeon95 3 Messages postés lundi 5 janvier 2015Date d'inscription 12 janvier 2015 Dernière intervention - 5 janv. 2015 à 18:14
J'avais réussi à dépanner un premier volet roulant en suivant vos conseils
J'ai un problème de blocage sur un deuxième volet , différent du premier, celui qui pose problème aujourd'hui ref S/N 06 722113 001 001 18
Je suis arrivé à décrocher le volet (point 3 précédent) mais je n'arrive pas à sortir et déposer l'ensemble axe-moteur. La présentation est différente de celle du site :(
Faut-il enlever les glissières ? comment sortir l'axe ?
Merci de votre aide si quelqu'un connait la solution, je cale complètement...
KIDUGUEN 6768 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention > Gedeon95 3 Messages postés lundi 5 janvier 2015Date d'inscription 12 janvier 2015 Dernière intervention - 6 janv. 2015 à 12:52
Bonjour ,Dévissez les quides du volets faites vous aider c'est lourd .Il doit y avoir des vis au fond des glissières
Gedeon95 3 Messages postés lundi 5 janvier 2015Date d'inscription 12 janvier 2015 Dernière intervention > KIDUGUEN 6768 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 12 janv. 2015 à 11:01
Re- Bonjour et merci
J'avance doucement, il n'y avait pas de vis mais un joint bien costaud qui collait les glissières sur le bati de la fenêtre. J'ai pu déboîter les glissières, démonter le moteur et changer le gros condensateur à gauche, ça na marche toujours pas :(
J'ai testé le moteur en utilisant la carte d'un autre volet, ça fonctionne, c'est donc un problème sur la carte de mon premier volet mais quoi ???
Maximus > Gedeon95 3 Messages postés lundi 5 janvier 2015Date d'inscription 12 janvier 2015 Dernière intervention - 8 juin 2015 à 10:32
Gedeon, Désolé de me présenter aussi tard par rapport à votre probleme. Je vous suggèrerais de changer le condensateur cylindrique bleu avec bande noire qui est en haut à gauche de la carte (EN N'OUBLIANT PAS DE NOTER LES POLARITES PUISQU'UN MAUVAIS BRANCHEMENT PEUT DETRUIRE CE TYPE DE CONDENSATEURS). Je m'explique : J'ai aussi eu le probleme des saccades et j'espèrais une manip simple sur secteur ou sur télécommande mais ca n'y faisait rien. C'est là qu'Internet m'a aiguillé sur l'histoire des condensateurs. Je me suis dit "Effectivement pourquoi pas?" Mais ca ne pouvait qu'être le condensateur électrochimique cylindrique. Deux motifs à ca : En électronique, dans les alimentations, on s'en sert comme réserve d'énergie pour palier à des surconsommations momentanées ou à des coupures de courte durée. Autre motif, Si vous cherchez sur les sites de ventes de composants électroniques en ligne, certains qui sont très précis indiquent les données du composant ainsi que la durée de vie du composant.
Perso, j'ai vu qu'il s'agissait d'un 220µF 25V (le 25V est très important à respecter). Par contre, si vous trouvez sous la main une capacité comprise entre 100µF et 470µF, ca ne devrait pas être trop risqué. Plus la valeur est élevée et plus longtemps ca tiendra les microcoupures. N'ayant trouvé qu'une capa de 1000µF sous la main, je l'ai mise pour voir et ca marche. Le seul risque que je vois est que la charge du condensateur (et donc l'appel de courant initial) est beaucoup plus longue et que s'il y a une diode en amont, elle va devoir supporter un courant élevé pendant plus longtemps. Je me répète, pour le condensateur, il est impératif de respecter la polarité. Pour ce faire, l'indication du moins (-) sur la carte avec un stylo à CD par exemple est fortement conseillée. Sinon, prendre une photo de la carte avec le smartphone avant de dessouder le condensateur, comme ca, on se souvient.
D'ailleurs, je ne comprends pas comment le fait de changer les condensateurs de 1µF ou le gros bloc cylindrique blanc peut changer qqch. Après, j'imagine que c'est au cas par cas.
A l'instar des autres commentaires, celui-ci est à titre purement indicatif et donc au risque de celui qui veut essayer comme il était à mon propre risque.
Cordialement,
Franceee 19 Messages postés dimanche 11 octobre 2009Date d'inscription 29 mai 2016 Dernière intervention > Gedeon95 3 Messages postés lundi 5 janvier 2015Date d'inscription 12 janvier 2015 Dernière intervention - 29 mai 2016 à 09:06
Je suppose que vous avez depuis le temps résolu votre problème. Mais je vous informe que j'ai la même carte, et que c'est le gros condensateur bleu rectangulaire de 1.5 micro Farad qui était HS.
J'ai fait une vidéo vite fait sur ce dépannage et j'ai indiqué dans la description toutes les valeurs de capacités : https://youtu.be/KTZh30mhhrQ
letresvieux 4 Messages postés jeudi 1 septembre 2016Date d'inscription 4 septembre 2016 Dernière intervention - 2 sept. 2016 à 14:17
bonjour .non je suis toujours en stand-by car comme le dit mon pseudo les jambes sont faibles et les échelles son hautes !!! je pensais pouvoir sortir l'ensemble en bout mais je continu a vous lire car très instructif merci
Commenter la réponse de Gedeon95
fleur222 1 Messages postés dimanche 1 février 2015Date d'inscription 1 février 2015 Dernière intervention - 1 févr. 2015 à 18:54
j'ai le même problème de volet roulant qui descend par saccade.
Reparstores me demande 420 € HT pour changer le moteur !!
Je vois que certains d'entre vous l'ont fait eux même pour peu de frais.
Connaissez vous quelqu'un qui pourrait me faire ce travail à un prix honnête ou me dépanner ??
Je suis sur Lyon .
Merci de vos réponses rapides
Flora
nino6901 1 Messages postés dimanche 8 janvier 2017Date d'inscription 8 janvier 2017 Dernière intervention - 8 janv. 2017 à 18:06
salut Flora,
je suis de la région lyonnaise.... as tu trouvé quelqu'un pour réparer ton moteur Bubendorff? J'ai grand besoin de quelqu'un pour me faire ce travail..à un coup raisonnable.
Merci d'avance pour ton aide.
Alain
stf_frmu 25844 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention > nino6901 1 Messages postés dimanche 8 janvier 2017Date d'inscription 8 janvier 2017 Dernière intervention - 8 janv. 2017 à 18:44
bsr
il y a 2 ans que flora ne vient plus sur le forum, donc peu de chance d'avoir des nouvelles d'elle
Bubendorff 151 Messages postés jeudi 11 février 2016Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > nino6901 1 Messages postés dimanche 8 janvier 2017Date d'inscription 8 janvier 2017 Dernière intervention - 9 janv. 2017 à 10:26
Bonjour Nino6901
Nous vous proposons de vous connecter sur notre site Internet, et de vous rendre dans notre rubrique "demander une intervention " ceci afin de vous envoyer soit un technicien Bubendorff ou un réparateur agréé.
Un devis de réparation vous sera remis lors de sa visite et s'il vous convient, la réparation sera effectuée immédiatement ( dans la limite des pièces disponibles dans le véhicule du technicien ).
Vous pouvez aussi contacter par téléphone notre Service Consommateur au 03.89.69.63.63 ( du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h ) afin de faire votre demande de réparation ou de trouver un installateur.
Cordialement,
Bonjour à tous, jai exactement le meme soucis. Le volet qui monte et descend en saccade.
Aujourdhui le volet ne s'ouvre plus et est bloqué en position fermé. Quelqu'un connaîtrait une personne qui saurait et pourrait m'aider pour cette réparation
Je suis de beauvais dans l'Oise (60)
Merci à tous pour votre attention.
Commenter la réponse de fleur222
KIDUGUEN 6768 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 1 févr. 2015 à 19:39
Bonsoir il faut voir dans votre entourage ou dans les pages jaunes .Cordialement
Commenter la réponse de KIDUGUEN
+4
Meme probleme de volet qui fonctionne par saccades de qqles centimetres a chaque impulsion.
J'ai changé le condo de démarrage de 4mF idem. j'ai changé le condo de la carte 1mF et ca marche a nouveau
Merci pour vos infos utiles
VALOCHE1969 2 Messages postés mercredi 22 avril 2015Date d'inscription 22 avril 2015 Dernière intervention - 22 avril 2015 à 10:41
Bonjour, pour changer le condo de démarrage, il faut démonter dans le moteur si j'ai bien compris ?? mais rassuré moi, il ne faut pas enlevé le volet carrément des fenêtres ??? sinon bonjour le travail
Est ce que c'est facile à démonter le carte qui se situe dans le moteur ??
stf_frmu 25844 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 22 avril 2015 à 12:51
il faut au minimum retirer les fixations du volets sur l'axe et suivant les modèles et l'implantation au mur retirer l'axe
Commenter la réponse de sebvir
+8
bonsoir
Même problème chez moi sauf que le volet est resté bloqué en position ouvert
1-Sur une notice pour démonter l'axe il me demande d'enlever une goupille sauf que pas de goupille sur le mien ni même une vis en plus avec le volet enroulé dessus se n'est pas facile de voir quelque chose??
2-je ne peux démonter la carte sans démonter l'axe ?
1ere solution: trouver un moyen de démonter l'axe mais la je bloque!!
2eme solution: arracher la carte et brancher le moteur en direct sur un interrupteur, je ne sais pas si c'est possible mais ça ne me dérange pas de passer ce volet en filaire si ça peut faciliter le dépannage.
PS: volet bubendorff de 2006
Commenter la réponse de vince4472
kremmila 2 Messages postés jeudi 19 mars 2015Date d'inscription 17 avril 2015 Dernière intervention - 19 mars 2015 à 20:00
Moi aussi j'ai le même pb avec des volets bibendorf. Par contre, je ne suis pas du bricoleur. Quelqu'un pourrait me faire ce travail contre rémunération bien sûr? Je suis dans le 11ème à Paris.
Merci d'avance
Commenter la réponse de kremmila
htpc 6 Messages postés jeudi 9 avril 2015Date d'inscription 22 mai 2016 Dernière intervention - 9 avril 2015 à 22:33
Bonjour, je m'ajoute à la liste des processeurs de volet roulant Bubendorff hs !
J'aurais besoin de remplacer les 2 condos, mais j'ai en plus les 2 composants noir montés en série en forme de résistance qui ont cramé. Du coup, impossible de lire leur code afin de les commander, c'est donc la que j'ai bien besoin de vous :-) ::: quelqu'un aurait il l'énorme gentillesse de me faire parvenir ses code afin de pouvoir sauver ma carte.
Il s''agit bien du modèle id d'après 1998,avec contacts souples sur la carte.
Par avance je vous béni
stf_frmu 25844 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 9 avril 2015 à 22:36
et quel age a votre volet roulant ?
htpc 6 Messages postés jeudi 9 avril 2015Date d'inscription 22 mai 2016 Dernière intervention > stf_frmu 25844 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 10 avril 2015 à 00:04
Bonjour, il est de 2009...
Daniel 26 9060 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention > htpc 6 Messages postés jeudi 9 avril 2015Date d'inscription 22 mai 2016 Dernière intervention - 10 avril 2015 à 06:16
Vos deux composants, sont-ils présents sur la photo ?
Cliquez l'image
htpc 6 Messages postés jeudi 9 avril 2015Date d'inscription 22 mai 2016 Dernière intervention > Daniel 26 9060 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 10 avril 2015 à 11:15
Bonjour et merci pour votre réponse. Je n'ai pas la même carte... Dommage pour moi. Voir la photo de ma carte si dessous. Celle-ci est rectangulaire, avec deux contacts souple. C'est donc le ref des deux composants noir qu'il me faudrait. Merci !!
Commenter la réponse de htpc
htpc 6 Messages postés jeudi 9 avril 2015Date d'inscription 22 mai 2016 Dernière intervention - Modifié par htpc le 10/04/2015 à 11:32
+3
C'est donc cette carte de volet de toit gamme Id Bubendorff:
Bub
C'est donc la ref des deux composants noir qu'il me faut merci
VALOCHE1969 2 Messages postés mercredi 22 avril 2015Date d'inscription 22 avril 2015 Dernière intervention > kremmila 2 Messages postés jeudi 19 mars 2015Date d'inscription 17 avril 2015 Dernière intervention - 22 avril 2015 à 10:25
J'ai le même problème que vous, le volet a commencé à monter et descendre par saccade, puis maintenant il descend bien mais ne se lève plus que d'une vingtaine de cms, mais j'entends le moteur continuer à tourner après que le volet s'arrête de monter, aviez vous remarqué cela vous aussi ??
Et avez vous démonté dans le volet pour changer le condensateur de la carte qui se trouve à l'intérieur du volet ou changer uniquement le condensateur qui est dans la télécommande ?
Bonjour, merci de votre aide. J'avais en plus deux résistance de claquée sur la carte. Réparation en cours... Je ferais un retour.
Hello everybody,
Remontage de la carte ce soir: ma boutique locale d'electronique a bien bossé ! ça refonctionne parfaitement. Donc, changement du condo de la carte, des deux résistances 47 ohms, et du gros condo de 4µF (remplacé par un 4,5µF). Cout de l'opération - pose comprise : 22€ .... :-))
En espérant que ça en motivera plus d'un à mettre les mains à la patte.
Longue vie !
Cliquez l'image (supplément)
Bonjour' pouvez vs me renseigner oú je peux remplcer les condo' je suis ds le 93 a Livry-Gargan ' joignable au xxxxxxxxxx merci
stf_frmu 25844 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention > Moni - 3 juin 2015 à 14:49
vous pouvez les trouvez sur internet ou dans des usines faisant le bobinage de moteurs électriques
ciberyan 2 Messages postés mercredi 13 janvier 2010Date d'inscription 6 mai 2015 Dernière intervention - 5 mai 2015 à 19:49
Pour mon cas, je n'ai pas la même carte ...
J'ai changé le gros de 4µF par un 5 cause dispo ainsi qu'un triac en court circuit
J'ai récupéré le Monté/Baisse mais la monté reste aléatoire
Dois je aussi changer les 3 condos bleus ? Valeur ?
Merci de votre aide
Daniel 26 9060 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 6 mai 2015 à 07:37
Si vous avez remplacé le 4 µF (celui du moteur) par un 5µF il se peut que cela ne fonctionne pas , il s'agit d'un cas où "qui peut le plus peut le moins " ne s'applique pas.
Respectez la valeur d'origine.
Cdlt,
ciberyan 2 Messages postés mercredi 13 janvier 2010Date d'inscription 6 mai 2015 Dernière intervention > Daniel 26 9060 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 6 mai 2015 à 19:38
Je sais bien mais c'était un cas d'urgence
Je vais en mettre un avec la bonne valeur
Commenter la réponse de ciberyan
Bravo à tous les bricoleurs (-euses)! C'est bien de pouvoir se débrouiller soi même. Je me permets de vous poser la question car je vous que nombreux parmi vous ont réussi :)
Mon volet a encore un autre problème. Un jour il ne fonctionnait plus (même en saccade). Me souvenant le conseil du technicien Bubendorff (qui a déjà intervenu mais je ne me souviens malheureusement pas sur quelle pièce), j'ai éteint le courant et ça a refonctionné. Mais le problème est revenu et se répète. Je suis obligé de couper le courant tous les jours maintenant. Est-ce aussi le problème avec les condensateurs? Si oui, lesquels: bleus ou blancs? Pourriez-vous me donner leur dénomination/ modèle/ nom exacts?
Merci bcp :)
PS (no de série S/N 07 448 773 001 001 61)
J'ai poste un message sur ce forum en juin (pas eu temps de faire la réparation avant :)). Problème: volet Bubendorf qui ne fonctionne que temporairement (pendant une journée environ) après la coupure de courant. Devis Bubendorf: plus de 400 eur avec le changement de moteur. Puisque après chaque coupure de courant le volet refonctionnait, j'ai considéré que ce ne pouvait pas être le moteur défaillant. J'ai d'abord changé un petit condensateur bleu dans la prise murale. Fonctionnement pendant 3 jours et après le même souci. J'ai donc ouvert le caisson, enlevé l'axe (après une longue analyse du système d'attaches) et changé le grand condensateur blanc (4uF) sans toucher au moteur. Cela fonctionne à nouveau!!! Prix condensateur+petites cosses: 6eur. Merci pour tous les posts, ça m'a vraiment aidé. La honte pour Bubendorff.
Commenter la réponse de aga
cs_geryko 329 Messages postés dimanche 16 mai 2010Date d'inscription 23 août 2016 Dernière intervention - 15 juin 2015 à 18:23
Je n'ai pas relu toute l'histoire mais je pense que c'est un problème d'alimentation de l'électronique.
Ce n'est ni le condensateur blanc ni le bleu.
C'est surtout le " chimique" 470uF (noir) qui doit être HS.
(voire gonflé dans certains cas)
Réponse à prendre avec précautions.
Commenter la réponse de cs_geryko
ok. merci bcp. je vais démonter le volet afin de voir la référence. je donnerai des nouvelles une fois c'est fait :)
lolo42170 7 Messages postés mardi 14 juillet 2015Date d'inscription 13 septembre 2015 Dernière intervention - 14 juil. 2015 à 07:40
j'ai un peu le même problème de volet qui descend ou monte par saccades sur un ID TRADI installé en 2007
je suis arrivé à désolidariser le volet de l'axe, mais pas moyen de démonter l'axe côté opposé au moteur
j'ai le modèle qui me parait correspondre à l'image ci-dessous, sauf que je n'ai pas la languette dont parle la photo
merci de votre aide
Le petit volet plastique est juste au niveau de l'arbre et légèrement à l'extérieur du flasque (dont il fait partie)
Il faut l'écarter vers l'extérieur de 5 ou 6 mm. horizontalement dans le plan de l'arbre.
De l'intérieur coté arbre tu peux aussi essayer de l'apercevoir et le pousser
Bon courage
c'est parfait, plus qu'à changer les condensateurs........................
Bertu 3 Messages postés jeudi 1 octobre 2015Date d'inscription 1 octobre 2015 Dernière intervention - 1 oct. 2015 à 15:54
on perle bien du même volet? ID ? J'ai inséré un peu d'huile avant, pour rendre le système plus "glissant" pour le démontage. Mais ça fonctionne. A+.
on PARLE.. pardon..
stf_la sudiste 18829 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 1 oct. 2015 à 15:58
Message de Bertu -
1 oct. 2015 à 15:49
Volet ID enfin réparé avec un condensateur à 8 euros sur Grenoble (rue Alsace Lorraine) le plus dur, c'est le montage, pour faire coulissé les deux pièces.
Commenter la réponse de lolo42170
lolo42170 7 Messages postés mardi 14 juillet 2015Date d'inscription 13 septembre 2015 Dernière intervention - 17 juil. 2015 à 20:02
C'est bon, j'ai réussi à comprendre le système et à débloquer l'axe
merci pour ton aide
