- Four neff ancien modele mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Plaque induction neff erreur e - Guide
- Four scholtes ancien modèle - Forum Electroménager
- Four de dietrich ancien modele mode d'emploi - Forum Electroménager
- Déverrouiller four neff - Forum Electroménager
Sur votre four pouvez vous dire si le verrouillage de la porte se fait lorsque vous avez choisi le programme pyrolyse ,elle devrait l'être.
Sur votre four avez vous une sécurité sur l'arrière réarmable une fois son carter du dessus enlevé.
Le ventilateur tangentiel cylindre rond sur le dessus du four derrière le tableau de commande tourne t il.
Sinon faites le test de le couper 24h et de le relancer à ce terme.
merci pour votre réponse,
la porte du four se verrouille qu'à 300°C, le ventilateur démarre, mais je ne peux pas choisir le temps de pyrolyse, sur l'afficheur je devrais pouvoir choisir la position 1,2 ou 3 mais je n'ai que 3 petit traits.
Je vais le mettre hors tension pendant 24h et je regarde si j'ai un réarmement à l'arrière.
8 août 2013 à 22:52
j'ai coupé l'alim de mon four pendant 24h, cela n'a rien changé, j'ai un doute sur le système de verrouillage de la porte, car j'ai une sécurité enfant, et elle ne fonctionne plus.
Je ne connais pas son fonctionnement, cela me parait complexe, si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
J'ai également contrôlé les 2 limiteurs de T°, ils sont passant, par contre, je ne connais pas la valeur de la résistance du thermostat de sécurité.
8 août 2013 à 23:15
