Porte four brandt FP 462-FP465verrouillée
patou 57000
samedi 3 août 2013
3 août 2013
3 août 2013 à 10:09
papy35 - 3 août 2013 à 13:21
- Four brandt erreur u
- Liste code erreur plaque induction brandt - Guide
- Code erreur machine à laver brandt - Guide
- Erreur e4 refrigerateur brandt - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Four brandt demo ✓ - Forum Electroménager
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clanche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
rappel d'ouverture porte bloquée en pyrolyse
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Commentaires et procédure de la part
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
