Garder l'isolation existante?
9oulou
jeudi 8 août 2013
8 août 2013
Modifié par 9oulou le 8/08/2013 à 21:54
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 9 août 2013 à 08:48
- Garder l'isolation existante?
- Isolation phonique mur - Guide
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 - Forum Isolation
- Combien de temps peut-on garder de la farine périmée - Guide
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Isolation escalier cave - Forum Isolation
fillou2
mardi 5 octobre 2004
11 janvier 2021
655
9 août 2013 à 07:48
9 août 2013 à 07:48
Vous avez tout intérêt à conserver l'isolation au dessus du rez de chaussée. Il faut toujours isoler au plus près de la surface chauffée, vous y gagnerez
en confort et en économies de chauffage
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 9/08/2013 à 08:54
Tout dépend de l'utilisation de l'étage .
Si ce n'est qu'un débarras , vous avez intérêt à garder au maximum l'isolation au-dessus du rez de chaussée , quitte à la compléter . Elle sera toujours plus efficace que la même quantité d'isolant mise sous le toit (et aussi beaucoup plus facile à mettre en place) . Par ailleurs si cet étage n'est pas chauffé et pas habité , vous devez quand même assurer un minimum de ventilation , ce qui rendra illusoire le faible gain que vous aurez en isolant le toit en complément . Donc toute l'isolation est à mettre entre les deux niveaux . L'isolation du toit ne sert pas à grand chose en hiver et en été ce sera beaucoup plus efficace de ventiler "généreusement" le grenier pour éviter la fournaise au rez de chaussée .
Si l'étage est prévu comme zone habitable , le problème est différent , le maintien de l'isolation existante entre les deux niveaux se justifie à la fois pour l'isolation phonique et pour garder une certaine isolation thermique si les deux étages ne sont pas habités de la même façon . Mais bien sur l'essentiel de l'isolation thermique devra être sous le toit .'
De toutes façons pour mettre des lambourdes vous serez obligé d'enlever provisoirement la laine de roche , vous verrez à ce moment si elle est récupérable , si le pare-vapeur est correct etc ...ou si tout est à reprendre , en particulier si l'étage n'est qu'un débarras et si l'isolation thermique doit être assurée à ce niveau .
Toujours dans ce cas (étage non habitable) , si vous n'avez pas une dalle ou un plafond étanche à l'air entre les deux niveaux je vous conseille fortement de mettre un film plastique parfaitement étanche (en périphérie et entre les lés) , non seulement comme pare-vapeur mais également pour assurer l'étanchéité à l'air (propreté , contrôle de la ventilation) . Si il y a une dalle étanche à l'air le pare-vapeur des isolants à dérouler est bien sur suffisant , mais doit être maintenu . Une dalle béton , étanche à l'air , a une certaine perméabilité à la vapeur d'eau , d'où risque de condensation d'humidité sous le plancher que vous allez installer (laisser une lame d'air de 2cm entre l'isolant et le plancher , et un jeu important en périphérie du plancher et bien sur ventilez le grenier , comme dit plus haut) .
