- Refaire le plancher à l'étage
- Ragréage plancher bois étage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur vieux plancher bois avant pose d'un parquet flottant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut-on faire un ragréage sur un plancher en bois ? - Forum Maçonnerie
- Schema plancher bois étage - Forum Charpente, toiture, combles
- Prix refaire plancher étage - Forum Construction et rénovation
Bsr Salim, pour poser de l'OSB il faut une parfaite planeite, sur un plancher ancien, je doute que se soit parfait. pour l'entre axe, 580 - 73 = 507 de vide, il est préférable de mettre de la planche de 27. Non pas de solives intermédiaires
bonsoir et merci pour votre réponse
donc ce que tu propose c'est de poser des planche de bois brut de 27 mm sans rajouter des solives ?
