Rehausser un sol sur cave de 5 cm
seb_8649 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 11 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 août 2013 - 11 août 2013 à 12:07
stf_frmu Messages postés 43652 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 - 11 août 2013 à 20:50
Je souhaite rehausser une pièce (25 m²) de 5 cm sur un sol non plat (parquet cloué ancien donc pas forcément très plat - 7-8 cm par endroit). Sous le sol, il y a une cave.
La solution pour laquelle j'avais opté était : lambourdes (+cales si nécessaire) + plaques OSB + isolation phonique + parquet. Isolation laine de roche entre les lambourdes. Cela représente l'avantage d'être léger (c'est une vielle maison et les poutres ne sont pas assez solides pour supporter une chape béton classique), d'isoler sans être totalement hermétique pour ne pas détériorer le parquet ancien et économique.
En sachant que dans cette configuration l'épaisseur des lambourdes est donc maximum de 3 cm (plaque OSB 20mm ou 30mm) et qu'il faut laisser un vide d'air entre l'isolant et la plaque OSB (donc moins de 2 cm d'isolant), je souhaiterai savoir :
Est-ce la meilleure solution pour rehausser et niveler le sol ?
stf_frmu Messages postés 43652 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 11 931
11 août 2013 à 19:49
bonsoir
et pourquoi ne pas retirer tout votre plancher actuel et couler une dalle allégée ?
