- Thermostat chauffe-eau qui déclenche
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Re, c est un thermostat a bulbe?? est ce le bon ? l avez vous bien remonté ? car il n y a aucune raison que ca disjoncte en auto et pas en Manuel (forcé) ??
est ce que ca ressemble a ca ?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-A6834M10413624#moid:MO-A6834M17553996
sinon il y a des TH a secu a disque qui sont limité a 75°C donc le positionnement du bulbe est primordial par rapport aux éléments chauffants
J'ai eu le meme problème. J'ai fait venir un plombier qui voulait tout changer (la resistance, le thermostat, la sonde), le ballon n'ayant que 3 ans, j'ai trouvé cela bizarre. J'ai finalement le support technique m'a indiqué de le détartrer.
Pour ce faire, il fallait démonter la resistance, puis le support de la résistance. Ca se fait par en dessous, il y a 8 écrous à enlever et ensuite tout vient.
J'ai sorti 6 kg de tartre.
Attention, il faut changer le joint avant de le remonter car au démontage l'ancien se casse (10€).
Depuis tout fonctionne parfaitement.
Bon courage
Bon courage
Bjr, cela veut il dire que vous avez une sécurité de surchauffe sur votre ballon??
vous parlez de thermostat en général il n est pas la pour disjoncter?? s il marche en marche forcée il doit marcher en marche normale??
marque et modèle ou photo seraient les biens venus??
bjr !! tout d'abord , merci d'avoir repondu a mon probleme ..!
le ballon est sans marque , mais fabriqué par "ATLANTIC " 200l , 2400w , resistance stéatite ,acheté le 22/10/2010 et garanti 24 mois ,( donc finie) ..... ce ballon est placé sur un trépied en position verticale , quant au thermostat c'est COTHERM , bipolaire securité a disque 370mm, acheté il y a 1mois .... voila pour le descriptif .. remerciements . malgil.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
13 août 2013 à 11:32
Rien ne sert d'éditer un nouveau message les réponses restent identiques.
Pour la compréhension voici le message précédent.
La modération.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120715596-thermostat-ballon-eau-chaude
La modération.
