Machine whirpool qui m'affiche après avoir pris l'eau le code hf
canard09
mardi 13 août 2013
14 août 2013
Modifié par stf_jpd87 le 14/08/2013 à 07:01
seb - 28 déc. 2015 à 22:11
- Code erreur fh machine a laver whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
11 réponses
canard09
mardi 13 août 2013
14 août 2013
7
13 août 2013 à 17:20
message sur..whirpool 10kgi l'eau arrive bien et au bout de 3minutes elle met code erreur HF...ON PEUT LA VIDANGER. l'essorage marche bien..
Vous êtes certain de ce message FH ou HF,de plus c'est quoi la machine ,sa référence
FH: Pas d'arrivée d'eau dans l'appareil: Vérifier robinet d'eau, électrovanne, , pressostat et chambre de compression, pompe de vidange (et sa durite),
c'est quoi la machine un lave vaisselle ou autres et sa référence
canard09
mardi 13 août 2013
14 août 2013
7
13 août 2013 à 17:48
UN LAVE LINGE WHIRPOOL 10 KG AWM 1000
canard09
mardi 13 août 2013
14 août 2013
7
13 août 2013 à 18:13
LAVE linge WHIRPOOL 10 KG AWM 1000
Voici le schéma de la machine comme le message indique problème alimentation d'eau les points suivants sont à vérifier;
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWM1000.F+AWM1000-F+AWM1000F+857007529850.htm
l'électrovanne (filtre sale qui peut ralentir le débit)
le pressostat qui lui contrôle le niveau
son petit tuyau qu'il ne soit pas percé
la chambre de compression qu'elle ne soit pas bouchée
le débitmètre sur votre machine et ses tuyaux
canard09
mardi 13 août 2013
14 août 2013
7
13 août 2013 à 19:08
ou se trouve le pressostat et comment controler si l'electrovane est hs merci
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
14 août 2013 à 07:06
Bonjour Canard 09
Le pressostat se trouve ici N° 581 0.
Pour l'électrovanne, vous faites un essai en direct sur du 240v
canard09
mardi 13 août 2013
14 août 2013
7
14 août 2013 à 10:14
COMMENT SAVOIR QUE LE PRESSOSTAT ET HS
vous avez deux solutions:
la première en soufflant dans son tuyau vous devez entendre un bruit tic tac,mais tout en soufflant vous mesurez avec votre multimètre les bornes de celui-ci
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération.
canard09
mardi 13 août 2013
14 août 2013
7
14 août 2013 à 18:23
JE PENSE AVOIR TROUVE LA SOLUTION...ON A COMMENDE LA PIECE..MERCI
canard09
mardi 13 août 2013
14 août 2013
7
14 août 2013 à 18:39
j'attend d'en etre sure...
