Machine à laver bellavita XQG70-A112PE ne s'allume plus
bourgados
samedi 3 janvier 2009
18 février 2023
13 août 2013 à 15:07
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 2 juil. 2015 à 06:48
- Pourquoi ma machine à laver ne s'allume plus
- Code machine à laver - Guide
- Ma machine à laver ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Symbole machine à laver ✓ - Forum Electroménager
bourgados
18 février 2023
5
13 août 2013 à 18:39
Alors je n'ai pas pu contrôler le courant en interne n'ayant pas de multimètre :s
Par contre bonne nouvelle j'ai enfin trouvé le fusible ^^ j'ai fait un test en l'enrobant de papier d'alu ( je sais as bien mais c'était juste pour tester je l'ai enlever tout de suite après ) et ça fonctionne donc c'est apparemment bien ça !
Bon me reste à trouver un fusible de 15A 5x20 en céramique c'est pas courant comme modèle apparamment :/
bourgados
18 février 2023
5
14 févr. 2014 à 19:16
Il est bien caché il est à l'interieur du cablage en fait ^^
Il faut retirer le capot du dessus, suivre le cable d'alimentation jusqu'a l'interieur, là sur le dessus de la machine vous verez un cable noir et il se devisse, le fusible est à l'intérieur bien caché !
Attention quand vous devissez le ressort est maintenu a l'interieur par un ressort et ça part vite si vous ouvrez, sans ce petit ressort pas de contact donc gardez le bien ^^
Désolé si mes explications sont confuse mais c'est compliqué à expliquer xD
Avez vous du courant sur le bornier d'entrée oui/non
Avez vous contrôlé l'antiparasite entrée/sortie oui/non
Maintenant la carte elle a attrapé une claque mais la cause nettoyez là et vérifiez les soudures mais je crains le pire.
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
Pensez à passer votre sujet en résolu.
Vous trouverez ce fusible dans un magasin spécialisé soit revendeur en électroménager ou un radiospare.
krokro99
vendredi 14 février 2014
14 février 2014
14 févr. 2014 à 15:33
Bonjour j'ai exactement le meme probleme sauf que moi j'ai retourner la machine a laver dans tout les sens et tout demonte impossible de mettre la main sur le fusible en question j'aimerai savoir ou il se trouve !!! merci
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Bonjour krokro99
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
