Peindre sur placo avec sous couche
nat1234
mardi 20 août 2013
20 août 2013
20 août 2013 à 14:35
nat1234 - 20 août 2013 à 19:01
- Peindre sur placo avec sous couche
- Peindre mur et plafond - Guide
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Faut-il peindre le placo avant de carreler - Forum Bricolage / outillage
- Peindre sur du metal - Guide
20 août 2013 à 15:06
Bonjour nat1234.
Oui la peinture devrait tenir, mais le problème est plutôt qu'elle risque d'être absorbée de façon irrégulière par le subjectile. Donc il risque d'y avoir des zones plus ou moins mates. Vous devrez donc passer au moins deux couches et peut-être même trois.
Cependant, si la sous-couche que vous avez poncée était glycérophtalique, et que vous voulez y appliquer une peinture acrylique, il risque d'y avoir un problème d'adhérence, mais ce n'est pas certain.
La prudence voudrait que vous passiez une nouvelle sous-couche avant la peinture, mais ça ne vous dispensera pas de devoir passer deux couches de finition.
Vous pouvez aussi tenter le coup en peignant directement, sans sous-couche nouvelle. Il sera toujours temps, si la peinture ne tient pas, de l'enlever et de passer une nouvelle sous-couche.
