Pq la pression de la chaudière monte quand l'eau chaude chauffe
- Ma chaudière monte en pression quand elle chauffe
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière - Guide
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
La membrane du vase d'expansion doit être percée et il n'y a plus d'air qui compense la dilatation de l'eau lorsqu'elle chauffe ( but du vase d'expansion )
A vérifier.
A moins d'une fuite de communication entre eau chaudière et circuit d'eau.
A vérifier.
