Isolation mur intérieur
fabien240684
dimanche 25 août 2013
25 août 2013
25 août 2013 à 10:24
fabien240684 - 29 août 2013 à 13:46
- Isolation mur intérieur
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Mur crepis interieur - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
- Réparer un angle de mur intérieur - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
7 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
11 921
25 août 2013 à 10:43
le vide d'air est la pour éviter que l'humidité du mur passe sur le placo et cela apporte aussi un peu d'isolation.
la seule chose que vous pouvez faire c'est tout démonter et refaire un placo sur rail avec isolation (laine de verre ou roche) mais en y laissant toujours une lame d'air
fabien240684
25 août 2013
25 août 2013 à 10:59
merci pour la reponse mais j aura voului savoir si il n y avait pas une solution alternative avant de tout casser.
stf_frmu
29 mars 2024
11 921
25 août 2013 à 11:32
de toute façon pour y mettre un isolant derrière le placo, il faudra bien retirer ce dernier !!!
Si vous n'êtes pas tenu par la place perdue et que le placo existant est bien posé, en particulier les supports, vous pouvez simplement poser un complexe isolant complémentaire.
A+
A+
idem 'confusioux' par exemple devant l'existant mettre un système :
ossature métallique avec isolant et BA 13.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 951
28 août 2013 à 22:23
il y a un doublage BA13 avec des aération hautes et basses , c'est donc qu'il y avait de l'humidité sur les murs d'origine , le BA 13 était en fait un cache misère . Il faudrait savoir quelle était l'origine de cette humidité .
Si il s'agissait de condensation , due à des murs froids et éventuellement à une ventilation insuffisante , alors un minimum d'isolation et une ventilation correcte résoudront le problème .
Par contre si il s'agissait de remontées capillaires , alors l'isolation ne résoudra pas le problème .
Il faudrait peut être commencer par là avant de se lancer dans des travaux . Donc il faut essayer de comprendre pourquoi les murs étaient humides .
Après , mettre de l'isolant derrière un placo , sans démonter le placo , est faisable mais ce seront toujours des solutions imparfaites , en particulier si l'humidité est due à des remontées capillaires .
Donc clarifiez le problème de l'humidité , ensuite vous pourrez vous poser la question de l'isolation et faire le choix de la solution la plus adaptée , parmi celles évoquées ci-dessus .
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de savoir d'où vient l'humidité et vraiment voir si il y a de l'humidité sur ces murs et après je verrai pour l'isolation mais je penche pour la solution d'un complexe isolant complémentaire car les supports et le BA13 sont correctement posés.
Fabien
Fabien
