Volet roulant eveno
Posez votre question almey - Dernière réponse le 4 sept. 2017 à 11:34 par luckyluc57
J' ai l'intention de changer le moteur d' un volet roulant eveno mais après avoir démonte le caisson et désolidariser le rideau je n'arrive pas a démonter le moteur, d'un côté du tambour j'ai enlevé la goupille et pas de soucis mais côté moteur impossible de l'extraire de la fixation de l'étrier même en enlevant la cale en plastique les deux ergots du moteur ne sortent pas de l'étrier.
Ou est l'astuce ?
Merci de m'aider.
plus moins
Pas facile d'expliquer,
Pour changer le moteur, simple ( quand on le sait)
Tu as enlevé la goupille coté moteur, parfait.
De l'autre côté se trouve une pièce noire emboîtée dans le fût en métal.
Prends un outil plat (ex : ciseau à bois ....) avec un marteau et tape doucement le long de cette pièce plastique, et logiquement ton moteur devrait sortir tout seul du fût.
Quand tu réinstalleras le moteur renseigne toi bien si la nouvelle motorisation est déja programmé en usine ou si il faut faire le réglage par soi-même.
Les moteurs eveneno sont normalement de marque somfy.
J'espere avoir répondu le plus clairement possible.
A bienôt
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour l'info, effectivement de souvenir ,il y a une flasque noire en plastique du côté du moteur des que je peux j'essaie la manip et j'espère que ça va le faire.
En attendant merci du tuyau.
Donnez votre avis
plus moins
je viens de démonter le cache du caisson et en fait j'ai bien vu la flasque noire mais ce que je voudrais savoir est comment désolidariser le moteur de l'attache du caisson :
pour un coté du tambour pas de soucis il suffit d'enlever l'épingle métallique pour dégager l'axe , par contre, de l'autre coté, l'extrémité du moteur est accrochée par 2 ergots a un étrier solidaire du caisson et malgré après avoir enlevé la cale en plastique en forme d'épingle a linge présente sur un ergot le débattement entre les deux extrémités de l'étrier n'est pas suffisant pour pouvoir dégager les ergots de l'étrier, après effectivement pour extraire le moteur du fut, la procédure est comme tu le dis (sans toutefois de ne pas oublier d'ôter la vis qui tiens le moteur dans le tambour) .
en espérant avoir été "compréhensible" dans mes explications .....................
bonne soirée
Donnez votre avis
plus moins
personne n' a de solution
Donnez votre avis
plus moins
je sais que le sujet date un peu, j'ai le même problème pour démonter, cela semble facile mais j'ai peur de forcer, et je n'arrive pas à écarter les étriers
merci d'avance
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
J'ai le même problème.
Je n'arrive pas à retirer l'axe du volet du côté moteur.
Le débattement entre les deux extrémités de l'étrier n'est pas suffisant pour pouvoir dégager les ergots de l'étrier.
Aviez-vous pu résoudre ?
merci
Donnez votre avis
