Quel type de radiateurs électriques consomme le moins ?
Résolu/Fermé
- Forum radiateur electrique
- Quels sont les radiateur électrique qui consomme le moins - Meilleures réponses
- Quel type de radiateur consomme le moins - Meilleures réponses
- Forum dépannage radiateur électrique - Forum Chauffage et climatisation
- Fil electrique bleu - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Radiateur électrique odeur toxique - Forum Chauffage et climatisation
29 réponses
Bonjour : je confirme ce qui est dit ci-dessus.
Il faut bien se rendre compte que seule la résistance produit de la chaleur, le reste : fluide, stéatite, céramique, fonte etc.... ne sert qu'à faire un petit stockage pour avoir une chaleur plus régulière que de simples convecteurs ou des panneaux rayonnants (grille perforée).
Il faut donc que les parois du logement ne laissent pas trop échapper les calories, y compris le sol pour ne pas trop consommer.
Avec une chauffe plus régulière on n'a pas d'à coups, et on pousse un peu moins le thermostat, ce qui fait économiser légèrement.
Et les radiateurs qui gardent la chaleur plus longtemps ont mis plus de temps à chauffer, ou restituent moins bien la chaleur.
Et les radiateurs à inertie avec un panneau rayonnant devant ça renchérit le prix, et cette plaque rayonnante prend de la puissance pour pas grand chose, mais ça contente le client qui sent un peu de chaleur rapidement, ils coûtent très cher, pour pas grand chose.
Ce n'est pas la peine de se ruiner pour des radiateurs électriques.
Dans une pièce donnée, Un radiateur à fluide de 1000 watts consommera pareil qu'un à stéatite ou à céramique ou en fonte, puisque la résistance qui produit la chaleur a la même puissance. Ne pas se laisser embobiner par les vendeurs qui veulent faire du chiffre et racontent beaucoup de salades.
22 févr. 2016 à 14:36
Vous pouvez tout à fait vous chauffer avec un fer à repasser, qui, comme tout radiateur électrique, a un rendement électricité -> Chaleur de 100%. L'effet sur la température de la pièce pour une même consommation sera exactement le même.
Par contre, gare aux brulures.
13 sept. 2016 à 15:06
