Comment changer la pompe à eau lave linge electrolux AW 2090 AA
élévebricoleuse
vendredi 30 août 2013
29 octobre 2013
Modifié par élévebricoleuse le 30/08/2013 à 22:07
Daniel 26 Messages postés 16682 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 28 sept. 2013 à 22:01
- Démonter pompe lave-vaisselle electrolux
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Voyant lave vaisselle electrolux - Forum Electroménager
- Demonter facade lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 349
30 août 2013 à 22:41
Vous avez donc fait tourner la pompe à la main par l'orifice de nettoyage ?
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 498
31 août 2013 à 07:04
Voici la vue éclatée de votre appareil.
Mais avant démontage assurez-vous qu'elle ne soit pas tout simplement bloquée comme le dit Daniel 26.
élévebricoleuse
29 octobre 2013
1 sept. 2013 à 19:56
Je reviens et je vous remercie pour ces 2 messages. j'ai débranché une durite, la plus grosse qui n'est pas bouchée après vérification. Mais je ne vois pas comment faire tourner la pompe à la main. Faut-il passer par l'emplacement du filtre que j'ai nettoyé. Tout semble fixe.
Le programme lavage est interrompu avant rinçage comme si j'avais voulu ouvrir la porte. Le voyant ouverture immédiate s'allume. Impossible d'obtenir une vidange même en mettant directement le bouton sur la position vidange.
La panne peut elle être au niveau de la fermeture de la porte ?
Faut- il enlever la plaque avant pour intervenir ?
merci pour votre aide
Cdt
Cdt
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 2/09/2013 à 08:00
A part de passer par le filtre si vous apercevez les pales, voir si elles tournent, si non faire un essai en branchement volant.
Autre contrôle que vous pouvez faire , mettre la machine en vidange et d'écouter de près si la pompe ronronne.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 sept. 2013 à 10:23
bonjour,
votre pompe de vidange est sur la vue E numéro 16-32, par contre, verifiez que le filtre est bien propre, et si c'est le cas, vous changez la pompe
je n'ai pas réussi à joindre les pales avec la main. Mais avec une tige souple j'ai touché ce qui m'a semblé être un bouchon de déchets que j'ai essayé de désagréger (j'ai pensé que je touchait les pales avec la tige!!!!?). j'ai fais donc une lessive par la suite qui s'est bien déroulée jusqu'à l'essorage. Mais ma satisfaction a été de courte durée car dès la lessive suivante le programme s'est arrêté au lavage. Que faut il penser ? l'eau résiduelle au niveau du filtre est sale et chargées de déchets flottants.
merci de votre encouragement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 sept. 2013 à 13:58
il faut vraiment nettoyer la pompe complètement et certainement sa durite également ... ensuite achetez un bon nettoyant machine et l'utilisez également
Merci beaucoup pour votre aide . J'ai réussi à déboucher complètement pompe et durite avec ma tige souple après avoir vérifier que la pompe ronronnait . Sans changer aucune pièce j'ai fait depuis 4 lessives qui se sont bien déroulées. j'utiliserai un produit nettoyant dorénavant de temps à autre. La vie de ma machine est prolongée et mon porte monnaie est content. Encore une fois merci. Longue vie au forum
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 349
Merci pour ce retour.
Bon week-end,
Bon week-end,
