Peinture sur lambris
jojo46350
samedi 8 juin 2013
11 août 2016
31 août 2013 à 20:14
Epoisses - 1 sept. 2013 à 09:18
- Peinture sur lambris vernis sans poncer leroy merlin
- Naphtaline leroy merlin - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Enlever vernis sur bois sans poncer - Forum Peinture
- Comment décaper efficacement un meuble ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peinture anti bruit v33 leroy merlin - Forum Peinture
31 août 2013 à 21:20
Bonsoir jojo46350.
Dans l'ordre:
- 1 - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter, rincer et laisser sécher;
- 2 - poncer jusqu'à dépolir la surface, puis dépoussiérer. Ceci sert à favoriser l'accroche des couches suivantes;
- 3 - appliquer une couche d'apprêt d'accroche, laisser sécher. Si nécessaire, poncer légèrement au papier à poncer à grain fin ( 400 ou 600 ), dépoussiérer;
- 4 - appliquer une première couche de peinture de finition, laisser sécher. S'il y a sur la surface des petits grains de poussière ( par exemple ) pris dans la peinture, il faut à nouveau poncer très légèrement au papier à grain très fin ( comme précédemment );
- 5 - appliquer la deuxième et dernière couche de peinture de finition qui doit pouvoir sécher longuement ( au moins 48 heures ) avant que l'on appuie quelque chose dessus.
Pour la sous-couche et la peinture, application au pinceau soyeux pour les endroits non plats, petit rouleau mousse floquée pour les surfaces planes. Si vous possédez un pistolet à peinture et savez l'utiliser, c'est le meilleur moyen d'obtenir un beau résultat, mais inutile d'acheter un de ces pistolets car, quoi que vous dise le vendeur, c'est très difficile à utiliser correctement.
Sous-couche d'apprêt: acrylique si vous êtes sensible aux arguments "environnementaux" , glycérophtalique si vous privilégiez la résistance et la durée.
Peinture de finition: acrylique si vous préférez les arguments à la mode, glycéro, si vous voulez du solide et facilement lessivable. Je vous conseille d'éviter les finitions brillantes pour un plafond lambrissé, à moins que ce soit le plafond d'une cuisine, qui doit être lessivé plus souvent. Utilisez plutôt une peinture mate ou satinée, mais c'est purement une affaire de goût.
Mais en matière de peinture comme de presque tout, on n'en a que pour son argent. Il ne faut pas chercher à tout prix le moins cher, mais vous trouverez à coup sûr de bien meilleurs conseils et de bien meilleurs produits chez un marchand de peinture professionnel ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ), que dans une grande surface de bricolage.
Pour peindre le lambris, il est plus facile d'utiliser un pinceau rond dit "pouce à réchampir" pour peindre les gorges, et un petit rouleau communément appelé "patte de lapin" pour peindre les surfaces planes.
Dans l'ordre:
