Quelle type d'isolation prendre
laurent - 1 sept. 2013 à 16:33
 laurent - 7 sept. 2013 à 10:20
Bonjour, je souhaite isoler un mur par l'extérieur avec par dessus un bardage bois.
Mon mur est en pierre ponce.
afin de poser mon isolation il me faut donc une armature car je ne pense pas pouvoir coller un isolant et ensuite fixer mon bardage.
que me conseillez vous comme produit et technique de fixation de l'isolant et du bardage
1 sept. 2013 à 16:50
Bonjour laurent.
J'ai dû mal lire l'énoncé de votre question: vous nous dites que vos murs sont en pierre ponce? Cela me semble impossible, la pierre ponce est extrêmement fragile, et serait détruite par la première averse de grêle. Et aucune porte, aucune fenêtre, ne pourrait y être fixée.
Vous voulez sans doute parler des briques monobloc, mélange de ponce et de clinker, et d'autres ingrédients encore, qui présentent déjà d'intéressantes caractéristiques d'isolation?
S'agit-il d'un mur sans ouvertures? Quelles sont ses dimensions? Accès facile?
Ayez la gentillesse de nous donner plus de précisions, s'il vous plaît.
Bonjour Paul-Bernard,
effectivement ce sont des briques avec de la pierre ponce style bisotherm.
le mur est au troisième étage c'est pourquoi outre les qualité d'isolation le poids de ce matériaux était intéressant.
le mur est sous la poutre principale de la toiture ( la moitié de la toiture faisant partie de l'habitation l'autre partie étant la terrasse) ce mur possède une baie vitrée.
je souhaite isolé d'avantage car entre le du haut mur et la toiture il y a des espaces.
l'isolation présente est de la laine de verre de 70 mm à l'intérieur.
cette maison est une maison de village qui à été rénovée.
j'espère que ces infos vous seront nécessaire pour m'éclairer dans les matériaux à utiliser.
bien cordialement.
2 sept. 2013 à 22:09
Bonsoir laurent.
Maintenant que nous sommes en possession de ces renseignements, je pense que nos spécialistes de l'isolation vont se faire un plaisir d'apporter des réponses à votre question. Je passe donc le flambeau à stf_frmu, à confusioux, à atlassaturn, à lucienpe1, et à bien d'autres encore.
Roland_Panon Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 4 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 septembre 2013
4 sept. 2013 à 17:06
Je vous conseille de jeter un oeil à cette solution complète :
https://www.gascognebois.com/amenagement-exterieur/
Vous pouvez la mettre en oeuvre avec un ou 2 amis assez facilement.
L'idée est de fixer sur vos murs une structure qui va accueillir le matériau isolant pour ensuite venir fixer les lames de bardages par dessus.
Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un bricoleur je connais un artisan dans le sud-ouest (dép. 33) qui réalise la pose.
Merci Roland_panon,
je vous tiens au courant de la solution choisi.
Bien cordialement
