- Machine à laver bosch vario perfect maxx7
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
Donnez au moins la référence pour nous aider,avez vous remarqué si le tambour tourne
Moins d'un an sous garantie ?? SAV
Oui le tambour tourne la référence est dans le titre si je peux trouver la solution
Ici c plus rapide ...
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:cette liste est générale mais vous aidera à vous orientez
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température ou Klixons)
