Changer la résistance de lave linge Lave linge BRANDT WTC1039F
- Changer résistance lave linge miele
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 10/09/2013 à 07:56
Tout simplement, vous dévissez l'écrou central entre les deux cosses et vous chassez la tige filetée à l'intérieur. Il faudra insister le joint s'étant collé avec le temps.
Voici une vidéo, ne faire que ce que vous avez besoin en fonction de votre machine .
https://www.youtube.com/watch?v=UCtzgpGIvV4
Dans certains cas, joint collé, il faut dévisser l'écrou complètement et chasser la tige, pas de risque de voir tomber une pièce à l'intérieur.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Merci pour cette réponse mais il me manque la partie accès a l'intérieur pour démonter la résistance.
Sur le model ouverture par dessus, je ne sais pas par ou commencer concernant ma machine brandt malice a ouverture par dessus.
Merci de m'expliquer par quel côté on accède a la résistance.
Pour les ancien model a ouverture frontal la vidéos est excellente et règle le problème comme un pro.
Par contre par dessus je n'ai pas trouver par où on y accède.
Merci pour tout
Merci pour tout
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
10 sept. 2013 à 09:45
Voir cette vue éclatée et enlever la tôle N° 224.
Abdoulebricoleur
mardi 10 septembre 2013
10 septembre 2013
10 sept. 2013 à 09:59
Merci pour le schémas mais ça ne me dit pas par ou commencer pour accéder a la résistance
Merci tt de même
Merci tt de même
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
10 sept. 2013 à 11:57
et pourtant, Jpd87 vous dit bien d'enlever la tole pour avoir accès a la résistance
Merci stf_lasudiste
Je voulais dire par quelle taule il faut commencer par quel côté derrière ? Dessous? ...
Merci pour la vidéo du commentaire précédent c'était excellent malheureusement c'est un lave linge a ouverture frontale.
Bref, merci a vous tous j'essayerai de voir par côté je démonterais cette machine.
Merci encore une fois et si quelqu'un a une vidéo de démontage sur un lave linge ouverture dessus je suis preneur.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
12 sept. 2013 à 09:28
lisez tous les messages et vous aurez la solution !!!
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 12/09/2013 à 07:03
Si vous cliquez sur "vue éclatée" vous verrez que la tôle N° 224 se trouve être celle de gauche.
Merci pour tte vos réponse.
Je pense que j'y arriverais grâce a votre partage
Merci l'équipe modératrice.
Continuez a partager c'est tout a votre honneur
Merci pour ce partage qui aide les gens qui n'ont pas les moyens financiers de réparer leurs appareils chez les professionnels qui devient de plus en plus coûteux aux ménages.
Merci bcp
Merci bcp
