Mon lave vaisselle whirlpool ADP 436 BZ TYP:NA1/2
skoubri
mardi 10 septembre 2013
17 septembre 2013
10 sept. 2013 à 10:39
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 18 sept. 2013 à 07:19
Avez vous nettoyé les filtres et celui de fond de cuve,comme je vois quelle fonctionne,faites bouillir du vinaigre blanc et versez le dans le fond de cuve laissez agir 30mn puis lancez une machine pour rincer le tout.
pour savoir si les bras fonctionnent ou pas mettez les dans une position faites tourner la machine et vérifiez si rien ne tourne la pompe de cyclage est en cause soit la turbine est bloquée ,mais cela peut venir du condensateur de la pompe qui serait hs.
maintenant si pas de chauffage la résistance ou tunnel chauffant selon les modèles seront à vérifier y compris la sonde de température
bonsoir papy j'ai effectué le nettoyage et envoyé un cycle,comme indiqué,les bras ne tournent pas.
ou se situent la pompe de cyclage et le condensateur comment faire pour le contrôler,de même que pour le tunnel chauffant et la sonde de température,
faut'il pencher le LV ou le surélever,dans l'attente de vous lire ou de me tél au
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N° supprimés, pas de N° de tél sur les messages.
Utilisez la messagerie privée.
La modération.
je vous souhaite une bonne soirée
La modération.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
12 sept. 2013 à 07:40
Voici la forme de la résistance du modèle le plus approchant.
skoubri
17 septembre 2013
17 sept. 2013 à 22:20
bsr c'était le condensateur
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
merci du retour
10 sept. 2013 à 13:24
merci encore
