Mon frigo ne s'arrête plus et congèle
richiweb Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 15 juillet 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 septembre 2013 - 12 sept. 2013 à 21:40
 richiweb - 20 sept. 2013 à 01:48
J'ai un frigo Thomson Altys qui n'a que 6 ans. Il tourne en permanence (le compresseur ne s'arrête pas). Le congèle n'a pas de souci de fonctionnement. La partie frigo forme de la glace sur le fond et le frigo congèle les aliments, même lorsque je règle sur 1.
Je supposai que c'est un problème de thermostat..
Lorsque je débranche l'appareil et le rebranche (ou l'éteins et rallume au bouton), il s'allume normalement, mais ensuite ne s'éteins plus.
Si j'ai par exemple le thermostat sur 5 le frigo tournant et que je baisse sur 1 par exemple alors j'entends le clique de déclanchement du thermostat mais le frigo continu à tourner, bizarre..
Je n'y comprend rien. Savez vous ce que celà pourrait être ?
D'avance merci
8 réponses
Profil bloqué
12 sept. 2013 à 23:41
Bjr, il a certainement une fuite de gaz.. voir si vous avez des traces grasses sur les soudures du moteur??
dégivrez le pendant au moins 36h portes ouvertes puis rebranchez le pendant une nuit et donnez les températures des 2 compartiments le matin au réveil!!
