Bruits de portes
Lapie26
13 sept. 2013 à 23:05
KIDUGUEN Messages postés 13031 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 - 5 juin 2021 à 19:56
- Joint de porte qui colle après peinture
- Porte qui colle après peinture - Meilleures réponses
- Porte qui craque quand on l'ouvre - Meilleures réponses
- Enlever joint silicone - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Enlever colle sur peinture - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
12 réponses
14 sept. 2013 à 00:12
Bonsoir Lapie26.
J'ai déjà rencontré ce problème: il arrive malheureusement que certaines peintures ne polymérisent pas totalement malgré un très long temps de séchage. Toute la surface peinte reste alors légèrement collante et peut faire "ventouse" au contact. Malheureusement on ne peut pas obtenir le durcissement complet à cause d'un défaut de fabrication de la peinture, défaut que, de toute façon, le vendeur et le fabricant nieront. En général cela arrive avec des peintures vendues en grande surface de bricolage, de qualité assez basse.
La vraie bonne solution pour remédier à ceci, c'est de décaper entièrement toutes les couches de peinture appliquées sur vos portes, puis de traiter à nouveau toutes les surfaces décapées avec de nouvelles peintures.
Mais c'est un énorme travail!
Alors il y a une solution plus simple: nettoyez soigneusement vos portes et chambranles, poncez-les légèrement, dépoussiérez, et appliquez une nouvelle couche de peinture (de même couleur si vous voulez la garder), ou deux couches de peinture (si vous voulez changer la couleur), mais cette nouvelle peinture devra être additionnée de siccatif dans une proportion d'environ 5 % de siccatif pour 95 % de peinture. Laissez bien sécher avant d'appliquer l'éventuelle 2ème couche, et de toute façon avant de refermer vos portes (48 heures entre couches, 72 heures avant fermeture). Le siccatif présent dans la nouvelle peinture aidera à la polymérisation complète de l'ancienne.
Jusqu'à présent cette méthode m'a donné satisfaction, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Mais le graissage des paumelles recommandé par stf_frmu reste quand même une excellente précaution.
