Panne four Brandt FP464*-FP561*
bob583
samedi 14 septembre 2013
14 septembre 2013
14 sept. 2013 à 12:18
Bob583 - 17 sept. 2013 à 18:15
- Panne four Brandt FP464*-FP561*
- Panne plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Déverrouiller four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 448
16 sept. 2013 à 08:01
Je doute que sur un transfo vous avez 236v en sortie?? 12V ou 24V oui.
ok donc il y a rien je pense avoir bien contrôle sur les soudures, je trouve bien le 230V mais rien a la sorti.
OK je l'ais trouver la platine complet a 100 euros mais je trouve pas le transfo tout seul car sa va être très dure de sortir cette somme. Dure la vie. Je suis pas près de cuisiné dans mon four je pense. Y as t'il une solution moins gouteuse?
Merci d'avoir pris du temps pour moi c'est super cool de m'avoir aide.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
14 sept. 2013 à 18:36
Avez-vous contrôlé la platine N° 335 de cette vue éclatée particulièrement les soudures du transfo, les connexions et autres soudures.
bob583
14 septembre 2013
14 sept. 2013 à 18:52
Bonjour, oui j'ai regarde, rien de spécial pas brule ni noirci, bonne soudure, les files sont bien branche.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
15 sept. 2013 à 10:00
Avez-vous contrôlé la tension de sortie du transfo ??
Bonjours.
Ben écoute je trouve toujours 236.
Le 220 arrive sur une bobine blanche voila ce qu'il y a dessus
art. nr.2800_0153
0.47µF 2x4'7000pf
X2x2+2x1
250 -S0/60Hz
40°+ 16A
25/100/21C
Voila, c'est peux etre pas le transfo, alimentations arrive directement dessus apres deux autre fies en sorte et toujours 236.
même sur la carte je mesure la même chose sur les files qui arrive dessus.
Est ce que c'est possible qui c'est mis en sécurité le four? Peut être il y a une procédure pour le remettre en route.
art. nr.2800_0153
0.47µF 2x4'7000pf
X2x2+2x1
250 -S0/60Hz
40°+ 16A
25/100/21C
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
16 sept. 2013 à 19:32
Vous avez contrôlé un antiparasite.
le transfo et le bloc rouge à gauche en haut .
je trouver une platine a 96 euros a cette adresse C'est exactement le même
http://www.choukapieces.com/recherche-par-motclefs.php?keywords=brandt+FP464
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
17 sept. 2013 à 07:12
Vous allez dans un magasin de pièces électroniques pour une somme entre 10 et 15 € vous devez le trouver.. Si différent , ce que est important est l'implantation des pattes, et ses caractéristiques.
