Placards de cuisine fixé sur du placo tombé, que faire ?
Minicroco
lundi 16 septembre 2013
16 septembre 2013
16 sept. 2013 à 13:47
stf_frmu Messages postés 43573 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2024 - 16 sept. 2013 à 14:39
- Meuble haut cuisine placo arraché
- Meuble suspendu qui tombe - Meilleures réponses
- Fixer meuble haut cuisine placo - Meilleures réponses
- Fixation meuble haut arrachée ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer un meuble haut de cuisine sur du placo ? - Forum Bricolage / outillage
- Fixer meuble haut cuisine placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Placo abimé carton arraché ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment fixer des meubles sur cloisons en placo ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
16 sept. 2013 à 14:36
Bonjour Minicroco.
Si le mur derrière le placoplâtre n'en est pas trop éloigné, vous pouvez percer ce mur et y enfoncer de longues chevilles et de longues vis qui maintiendront parfaitement votre placard .
Le problème qui va se poser à vous est celui du perçage des trous. Si vous n'avez pas précédemment réussi à percer ce béton (probablement du béton vibré), c'est sans doute parce que vous n'avez pas utilisé le bon outil. Je suppose que vous avez utilisé une perceuse électrique, probablement à percussion, quelque chose comme ceci:
Malheureusement, ce genre d'outil n'a pas une puissance ni une technologie de perçage suffisantes pour faire de vrais trous dans le béton vibré. Il faut utiliser un perforateur électro-pneumatique, beaucoup mieux adapté à cette tâche, et qui percera vos murs de béton en quelques secondes:
Faites-vous donc prêter un de ces outils, ou au pire louez-en un. Il vous permettra de réaliser la fixation de votre placard avec une facilité incomparable.
