Comment construire un muret
Ulysse - 17 sept. 2013 à 09:18
 Ulysse - 18 sept. 2013 à 10:36
Je souhaite bâtir un muret de 4 rangées en parpaings 20x20x50 sur 30 m, le terrain est plat.
Si je sais monter au fil a plomb pour respecter la verticalité, par contre je ne sais pas comment m'y prendre pour respecter l'horizontale du mur car sur 30 m de longueur je ne voudrai pas qu'il face des vagues
Merci d'avance pour vos astuces.
11 réponses
philippe6613 Messages postés 1366 Date d'inscription mardi 5 octobre 2010 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2022 71
17 sept. 2013 à 11:33
bonjour , avez-vous couler les fondations du mur ...?
stf_frmu Messages postés 43659 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 934
17 sept. 2013 à 11:41
il faut que vous commenciez par faire une fondations comme vous le dites Philippe6613 que vous mettrez de niveau.
et tout ceci suivant le "plat du terrain" sera déterminé par votre profondeur de tranchée
Non la fondation n'est pas encore coulée. Pour le moment j'en suis à l'étape des interrogations...
17 sept. 2013 à 13:59
donc il faut que vous fassiez une fondations qui devra être hors gel.
si votre terrain légèrement en pente, prévoir de creuser plus profond du coté le plus haut
mettre une longrines dans la tranchées et couler du béton dedans.
a l'aide d'une règle, mettre a peu près de niveau.
une fois sec poser un lit de mortier sur la fondation et monter vos parpaings.
et vérifiez régulièrement le niveau vertical (fila plomb) et l'horizontal (règle + niveau)
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 180
17 sept. 2013 à 19:42
Bsr, règle d'alu de 4m et niveau, l'idéal serait qu'un de vos amis puisse venir vous tirer un laser, vous plantez des piquets sur le bord de la fondation tout les 4 m et marquez sur le piquet la hauteur finie du muret ,il suffit de calculer en maçonnant de bien respecter les multiples de 22 cm à chaque rangs, 22 = 20 + 2 de joint pour arriver au niveau zéro sur les repères laser sur les piquets. Sur le fluo du repère laser, il faut mettre une vis afin de poser dessus une règle d'un mètre et caler un agglos tout les 4 m ensuite remplir la travée de 7 agglos avec la grande règle. La fondation doit être coulée parfaitement de niveau à - 88 du niveau fini
Donc si je comprends bien règle + niveau .
J'avais lu une fois je ne sais plus où une méthode qui consistait à placer des liteaux et un cordeau pour aligner le haut du parpaing au fur et à mesure de la pose, mais je n'ai pas retrouver le forum et pas bien compris le truc.
Modifié par Epoisses21 le 17/09/2013 à 21:00
non le cordeau plie, même bien tendu, s"il est roulé humide il s'allonge donc se détend en séchant tendu à l'air libre, donc pas un bon repère. Une règle d'alu ne plie pas
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 565
17 sept. 2013 à 22:02
Il vous reste aussi une solution que je n'ai pas vu citée : "le niveau à eau".
Regardez sur internet mais le principe est simple : les vases communicants = vous vous servez de l'eau pour déterminer la différence (ou non différence) de hauteur entre 2 points assez éloignés.
Assez facile à construire avec un tuyau.
A+
17 sept. 2013 à 22:10
oui mais le niveau a eau est pratique quand on est deux....
seul c'est bcp moins pratique !
17 sept. 2013 à 22:13
et à 30 m
17 sept. 2013 à 22:14
Oui, mais tellement simple qu'un enfant peut s'en servir (" ca y est, c'est en face du trait numero ..." )
17 sept. 2013 à 22:23
non , il suffisait d'attendre que le niveau d'eau dans l'éprouvette se stabilise, marquer, puis j'avais l'habitude sitôt marqué, de bouger volontairement et de recommencer la remise à niveau pour confirmer la loi de la nature
17 sept. 2013 à 22:12
bSR paroroma, tu me rajeuni de 20 ans, j'aimerai bien, mais marche bien , rien de plus naturel, ne se dérègle pas, s'il n'y a pas une bulle d'air au milieu du tuyau, effectivement, deux éprouvettes et basta
Merci pour ces pistes, je vais étudier la question...
