- Enduit sur peinture glycéro
- Enduire sur peinture glycero - Meilleures réponses
- Enduit qui n'adhère pas - Meilleures réponses
- Pistolet peinture glycero - Guide
- Peinture glycero - Guide
- Peindre sur glycéro sans poncer ✓ - Forum Peinture
- Peinture glycéro interdite - Forum Peinture
- Décaper peinture glycéro - Forum Construction et rénovation
18 sept. 2013 à 11:08
Bonjour niko94210.
Si j'ai bien compris, vous avez gratté, poncé, puis nettoyé un mur recouvert d'ancienne peinture qui s'écaille.
D'abord, si la peinture s'écaille, il faut détacher et retirer tout ce qui s'écaille, tout ce qui n'est plus absolument adhérent.
Ensuite, puisque vous avez poncé la vieille peinture, vous devez pouvoir passer une couche d'enduit. Mais si le mur présente des reliefs et des creux supérieurs à 2 millimètres, il faut utiliser de l'enduit de rebouchage, et non de lissage.
Lisez donc cette autre question posée en juillet dernier sur ce forum:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120712625-probleme-magic-lisse
Comme vous le voyez, même le fabricant de l'enduit vous dit sur ce forum qu'il faut appliquer une sous-couche avant l'enduit, en tout cas avant son enduit.
Mais, je vous le répète, si les reliefs du mur sont trop importants, il faut d'abord (éventuellement passer une sous-couche d'accroche, puis) faire une passe d'enduit de rebouchage, avec le couteau à enduire et la lisseuse
Ce n'est qu'après séchage de cet enduit que vous pourrez appliquer vote enduit au rouleau et à la raclette. Bon courage!
