Baisse de tension
enerec
dimanche 9 juin 2013
21 septembre 2013
20 sept. 2013 à 00:21
enerec Messages postés 38 Date d'inscription dimanche 9 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 septembre 2013 - 21 sept. 2013 à 00:28
6 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 349
20 sept. 2013 à 18:17
Normalement le panneau doit recharger l'accu par l'intermédiaire du régulateur .
Est-ce cette configuration là ?
A+,
A+,
Bonjour,les appareils que vous mettez en série prennent chacun une tension et puisque que votre régulateur est limite à 20 A d'intensité votre tension totale est aussi limité.Rappel de la loi d'Ohm,U(voltage)=R(résistance).I(intensité).Par contre ce n'est pas le cas quand vous retirez le régulateur...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 349
20 sept. 2013 à 18:43
Où est-ce écrit que les appareils sont branchés en série ??
enerec
21 septembre 2013
20 sept. 2013 à 21:02
Salut et merci pour vos réactions, pour répondre à Daniel 26, Oui c'est cette configuration. A Castormalin, je peux dire que les appareils sont en série car relié par un même câble (rigide 2x5mm²) maintenant je constate que c'est pareil même directement sur la batterie. Merci encore
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 349
20 sept. 2013 à 21:45
Re,
Il faudrait s'entendre sur le terme "en série" , car sur le même câble ils peuvent aussi être en dérivation.
La batterie est-elle en bon état ?
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
20 sept. 2013 à 22:37
Il n'y a aucun danger à brancher directement les appareils lampes et ventilateurs sur la batterie à condition d'intercaler un dispositif de protection, fusible ou disjoncteur.
Le régulateur sert uniquement à la charge de la batterie, son role, éviter une surcharge de la batterie, en réduisant le courant de charge à partir d'une certaine tension.
Certains régulateurs disposent d'une sortie utilisation mais qui est limitée en courant limiter donc les appareils sur cette sortie. Brancher le reste des appareils sur la batterie au travers d'un fusible
enerec
21 septembre 2013
20 sept. 2013 à 22:51
Salut, la batterie est en bon état et j'ai aussi une sortie utilisateur sur le régulateur mais limitée ou non je ne sais vraiment pas. Etant moi limité en électricité j'aimerai savoir comment brancher à travers un fusible sur la batterie? Merci par avance.
stf_mareson
13 mai 2017
650
20 sept. 2013 à 23:37
Il suffit d'insérer le fusible entre le + de la batterie et la lampe.
Utiliser un porte fusible vendu dans les centres auto ou les magasins de composants électroniques
Exemple de porte fusible auto
enerec
21 septembre 2013
Ok je vois maintenant, merci pour tout.
