Mon lave vaissaille laden c23 fuit par le bas
louison 94
vendredi 27 septembre 2013
1 janvier 2016
27 sept. 2013 à 16:59
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 28 sept. 2013 à 10:34
- Pourquoi mon lave-vaisselle fuit par le bas
- Pourquoi ma machine à laver fuit par le bas ? - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Toilette qui fuit en bas - Guide
- Remplacer un WC soi-même - Guide
est ce que la pompe de vidange fonctionne car un LV commence toujours par une vidange.
Puis avez vous vérifié l'état de propreté des filtres y compris celui du fond de cuve et le détecteur du niveau d'eau derrière la fameuse petite grille noire.
pour le tuyau vous avez raison
voici le schéma de votre machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-C23+854563129010.htm
Il faut regarder si les bras de lavage ne sont pas fendus ou bouchés, c'est le principal problème, les soudures sur ces bras ne tiennent pas. Pour le verifier il suffit de les sortir, exercer une légere torsion, et là on voit les fentes s'écarter.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour,
quand vous dites qu'il fuit par le bas, ce n'est pas par la porte, en fait, il y a de l eau qui coule de dessous ???
donc vous avez une fuite, maintenant il faut voir qu'elle organe fuit ...
et le tuyau du trop plein, oui c'est tout a fait normal qu'il pende tout seul !!!
commencez par verifiez du coté de la pompe de cyclage
