- Plancher qui grince
- Escalier qui grince wd40 - Forum Bricolage / outillage
- Sommier qui grince ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plafond qui grince avec le vent ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Mon escalier en bois grince : comment faire pour limiter ce bruit? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Sommier tapissier qui grince que faire ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
bubu2222
jeudi 30 mai 2013
3 mai 2016
72
1 oct. 2013 à 16:08
1 oct. 2013 à 16:08
le seul phonique vraiment efficace se fait par dessus le plancher avec des produits de masse
je crains que pour etre efficace cela doit etre fait par votre voisin du dessus s'il accepte !!!!
eventuellement si vous etes en bonne relation vous pouvez en financer une partie
bon courage
bon courage
l'erreur que vous avez commis est d'avoir fixé les plaques de plâtre sur les solives.
il faut une ossatures sur des suspentes , aujourd'hui il existe même des suspentes acoustiques
en absence de forte masse au niveau du plancher, il faut faire un système "masse ressort masse "
l'ossature joue le role du ressort en complément de l'isolant
il faut y fixer 2 plaques l'une sur l'autre ce qui améliorera l'affaiblissement acoustique ( plus vous allez mettre des plaques épaisses et meilleur sera le résultat : 2 BA18 ou 2 BA15 )
l'éanchéité périmétrique est à soigner pour éviter les "fuites" acoustiques
Cette solution amélirera nettement les bruits sans atteindre le niveau d'un appartement neuf
