Chaffage lave vaisselle WHIRPOOL adg 8532
roga 56
mercredi 2 octobre 2013
3 octobre 2013
Modifié par roga 56 le 2/10/2013 à 11:14
papy3( - 3 oct. 2013 à 10:52
- Chaffage lave vaisselle WHIRPOOL adg 8532
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
C'est la pièce 450 du schéma c'est un tunnel chauffant et non une résistance classique.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG8532.1AV+854285329869.htm
roga 56
3 octobre 2013
2 oct. 2013 à 11:12
2 oct. 2013 à 11:12
Bonjour papy35 Il clignote 3 fois
F3 ou trois fois cela nous oriente vers la résistance chauffante sachant que nous pouvons avoir plus causes à cette anomalie;
Celle-ci peut être bonne et c'est le relais sur carte
REPONSE Problème sur résistance
F3 : test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause vérifiez dessus les inscriptions
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
roga 56
3 octobre 2013
3 oct. 2013 à 10:18
3 oct. 2013 à 10:18
Ou se trouve la resistance?lave vais whirp 8532
roga 56
3 octobre 2013
3 oct. 2013 à 10:46
3 oct. 2013 à 10:46
Je n'ai pas le schema
