Chargeur solaire
Ben25160 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 4 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2013 - 4 oct. 2013 à 10:59
Ben25160 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 4 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2013 - 4 oct. 2013 à 12:04
J'ai un abri de jardin dans lequel il n'y a pas l'électricité et pour éliminer l'humidité ambiante, j'ai installé un extracteur d'air solaire mais malheureusement, je n'ai pas pu le positionner au mieux par rapport au soleil.
L'extracteur (produit tout fait) est composé d'une cellule photovoltaique qui recharge une batterie de 1.5V 1200mA, qui elle-même alimente un petit ventilateur.
L'exposition du systême n'étant pas optimale, la batterie ne se recharge que par très beau temps et moi je souhaiterais une extraction continue (jour et nuit).
Je ne peux pas déplacer ce systême, par contre je peux placer un ou deux panneaux solaires additionnels sur d'autres faces de l'abri (pas de possibilité sur le toit), mieux exposées.
J'ai trouvé des panneaux pas chers à 1.5V 500mA.
Mes questions sont donc :
- Puis je brancher en direct un panneau solaire sur la batterie existante ?
- Si oui, je suppose qu'il faute relier les bornes + et - respectives ?
- Pour éviter que la batterie alimente la panneau la nuit, je pense qu'il faut ajouter une diode entre les bornes +, mais de quelle valeur dans mon cas ?
- puis-je brancher plusieurs panneaux (expositions différentes des panneaux pour garantir une charge sur toute la journée) sur cette même batterie ?
- si oui comment (parallèle ou série), une seule diode avant la borne + de la batterie ou une diode par panneau ?
- y a t-il un risque de surchauffe de la batterie voir explosion et comment l'éviter simplement ?
Merci d'avance.
Déjà la capacité de la batterie me parait bien faible, et c'est peut être normal qu'elle ne tienne pas 24 H.
Combien consomme le ventilateur ?
Ca me parait un petit peu gadget cet équipement.
Une étude sérieuse du besoin et du matériel nécessaire pour, me semble indispensable à mon avis.
4 oct. 2013 à 12:04
C'est du matériel tout fait pour être adapté sur bateau ou caravanne.
http://www.boutiqueacssolaire.com/Extracteur-dair-solaire
le ventilo est du type ventilateur de PC.
